Текущее время: 16 сен 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: DNS A35FB (A35YA rev:2.0) Не всегда реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:15
Изначально целый ворох всего- обугленная площадка с остатками входных ключей. Зачистил, залил маской, поставил ключи полунавесом. Не было питания чарджера BQ25A. Рядом с обугленными входными ключами нашел мелкий sot23 ключик, который пускал входное питание на чарджер. Куда уходит затвор так и не понял. Кинул перемычку. Чарджер запитался, на входные пришло 25В, они открылись. Чарджер выдал ACOK.
Дальше выяснилось, что ЛБП уходит в защиту почти сразу. Замеры показали короткое между дросселем питания хаба и входным питанием. Пробит верхний ключ. Снял. В защиту ЛБП перестал уходить, но потребление около 250мА. Греется шимка дежурки. КЗ по 3VLDO. Подал туда напругу с лбп и, убедившись, снял мульт. LDO 3\5 поднялись, силовые 3\5 тоже. Потребление 15мА. Запаял мульт с донора.
Без батарейки попытки автозапуска. Посмотрел, что творится на затворе пробитого ключа питания хаба, какая-то страшная пила с огромным размахом. Заменил шим питания. Появился нормальный шим сигнал на затворе. Запаял исправный ключ. Появилось питание хаба 1,05В. А также автозапуск со статичным потреблением 700мА и без обращений к SPI. Да и 6Ом на питании хаба как бы намекали. Махнул хаб. Плата начала стартовать и выдавать картинку. Погонял тесты немного.
И вот тут обнаружилось, что плата стартует с кнопки раза с 5-6. Выключается без проблем. Если тут же включить то включится. Если оставить полежать то опять раз-через-раз. На мульт npce795la0dx сигнал с кнопки на 95 ногу приходит идеально. А вот трансляция с 17 ноги есть в одном случае из 5. Но она все же есть и в итоге плата может всё же включиться. Первым делом подумал на сам мульт естественно, подкинул еще два варианта с других доноров, везде поведение такое же. Прошил пару дампов биоса отсюда, тоже безрезультатно. Смущает еще то, что горит лампочка зарядки АКБ и винда говорит, что акб не подключен. Но аида показывает подключенный акб с неизвестной моделью. Больше ничего подозрительного не заметил. Пока на этом завис.
Почему мульт может не транслировать кнопку? Но при этом не постоянно. Нажатия с 5-6-7 уровень всё же падает и плата стартует. При этом такое поведение на нескольких мультах, так что не думаю, что проблема в них.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FB (A35YA rev:2.0) Не всегда реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:11
На 17 ноге ёмкостей не висит? Может коротит какая?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB (A35YA Rev 2.0) Помогите опознать элемент!
в форуме DNS
jasur09
07 дек 2016, 23:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA REV 2.0) Выключается от USB устройств
в форуме DNS
denhaos
26 фев 2018, 21:35
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB 0154744 (A35YA REV:2.0) За что отвечает мосфет
в форуме DNS
Meshi74
19 мар 2020, 09:46
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается
в форуме DNS
elf22
16 янв 2017, 00:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FB (A35YA) можно переделать в UMA?
в форуме DNS
Михаил_Улан-Удэ
02 июл 2019, 07:38
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
