https://vlab.su/
DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=143685
Страница 1 из 1
Andre1970 [ 10 авг 2024, 16:11 ]
Заголовок сообщения:  DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения
Доброго дня.
Плата w240bumb-0d
Мульт - ITE8518E-HXA
ЮГ - 218-0792006
Включается, горит индикатор WiFi, картинки нет. Доп платы(WiFi и др.) отключил.
ЮМ греется, за 5мин темп больше 50, палец не держит. Минут через 7 выключается, мигают 2 с/д рядом с индикатором WiFi (два крайние справа). Не подскажите, что обозначают? там три индикатора: замОк и внутри него А, стрелка, 1.
Напруги на дросселях такие:
PL2=5.18V
PL4=1.48---1.15
PL8=0.7
PL9=0.9
PL10=1/12---1.0
На схеме не могу найти PL-ки, чтобы проверить. Где собака?
REM [ 10 авг 2024, 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения
вентилятора не видит
Цитата:
не могу найти PL-ки
в смысле... это же клёва... пробел лепит там где не надо - P L8 - VDDCR _NB \ P L9 - VDDCR_ CPU \ p l 4 - 1.5V итд
Andre1970 [ 12 авг 2024, 11:27 ]
Понял, спасибо.
Попробую так.
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут: ----------
С пробелом "P L9" нашлись, ура.
Напруги вроде в норме:
PL1=3.2V
PL2/VDD5=5.1V
PL4/VDDQ=1.5V
PL5/V1/1=1.1V
PL8/VDD CR_NB=0.9V
PL9/VDD CR_CPU=1.2V
PL11=0(нет батареи)
КЗ нет после дросселей, после PL8 11 Ом. Это норм?
Powerman [ 12 авг 2024, 14:28 ]
нормально
REM [ 12 авг 2024, 15:22 ]
конечно нормально... 001-й ласты склеил ))))
в башню ему....
и менять... только где взять и стоит ли оно того.
Powerman [ 12 авг 2024, 17:09 ]
REM
Извиняюсь, но где там 001ый? AMD HUDSON-M1+AMD FUSION APU Ontario FT1
REM [ 12 авг 2024, 18:02 ]
ну да... всё в проце
тогда если не 006... то всё ещё хуже )))
Andre1970 [ 13 авг 2024, 14:15 ]
Погрел секунд 10 - заработал. А что, новых не бывает?
REM [ 13 авг 2024, 14:57 ]
14 лет... конечно нет
Andre1970 [ 13 авг 2024, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS (W240BUMB-0d) Нет изображения  [РЕШЕНО]
REM писал(а):
конечно нет
Тогда спасибо всем за помощь. Сколько-то проработает...
http://www.phpbb.com/
