DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) Пробивает верхний транзистор питания оперативки https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=143925 |
djoker89 [ 24 авг 2024, 12:39 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) Пробивает верхний транзистор питания оперативки |
Приветствую. Чистил бук, и попутно решил дочистить старое залитие от кофе, щёточкой со спиртом, когда-то давно залили и не очень хорошо вычистили остатки. И ещё прошёлся паяльником по ножкам шимки памяти, они не очень на вид были, всё по той же причине. После включения бук проработал минуту и вырубился. Блок питания ушёл в защиту, пробило верхний транзюк на память. Убрал его, сопротивление на дросселе оперативки 330ом, не знаю вот сколько нормальное должно быть. Поставил новый транзюк, его опять пробило сразу при нажатии кнопки включения. Может сдохнуть шимка от того, что я её пропаял малёх и уносить транзюк и какое должно быть нормальное сопротивление в питании оперативки? |
pessimist [ 24 авг 2024, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) Пробивает верхний транзистор питания оперативки |
Причина скорее всего в отвалившейся пайке, КЗ или в сгнивших деталях. Посмотреть под микроскопом? Вне зависимости от причин после того как вынесло верхний транзистор ШИМ меняется. Теоретически ШИМ можно проверить на макете, но я не помню когда я это последний раз делал, времени очень много нужно. На практике быстрее заменить ШИМ, оба транзистора и мелкие детали вокруг. Или как минимум проверить с выпаиванием, всё равно перепаять придётся. |
Costabrava [ 24 авг 2024, 15:45 ] | |
Бустовую емкость заменить. |
djoker89 [ 24 авг 2024, 16:05 ] | |
Costabrava писал(а): Бустовую емкость заменить Я в терминах не очень силён, что значит бустовая? Если я правильно понял это вот зелёным то что обвёл? Если это, то я прозванивал её, она не пробита. |
andr-sam.f [ 24 авг 2024, 19:11 ] | |
Вы правильно поняли. И PR105 проверьте |
sergev [ 24 авг 2024, 23:01 ] | |
djoker89 писал(а): прозванивал её, она не пробита Важно, чтобв не в обрыве и ёмкость соответствовала .Если в обрыве то верхний ключ полностью не открывается и потому вылетает. |
djoker89 [ 25 авг 2024, 10:36 ] | |
Снял эту ёмкость, всё нормально с ней 109nF. Резистор PR105 так же в норме 2.2ом. Видимо придётся месяц ждать шимку с Китая. |
andr-sam.f [ 25 авг 2024, 10:50 ] | |
неужели нет в наличии на донорах одного из как минимум трех аналогов? search.php?keywords=g5616&t=3734&sf=msgonly |
djoker89 [ 25 авг 2024, 11:26 ] | |
К сожалению нет таких, я буками не много занимаюсь, доноров очень мало. Попробую ещё на авито доноров поискать. |
andr-sam.f [ 25 авг 2024, 16:23 ] | |
Для примеров, с бесплатной доставкой: https://www.wildberries.ru/catalog/41316646/detail.aspx https://www.ozon.ru/product/shim-kontro ... 877959826/ |
djoker89 [ 18 сен 2024, 10:19 ] | |
Гадский этот залитик, пришла мне шимка оперативки, поставил, бук запустился, но без изображения, поработал минуту и выключился, запустил его ещё раз, так же поработал и выключился, на третий раз уже без включения, загорается зеленый диод, один раз мигает, и опять оранжевый. Померял сопротивление на дросселе оперативки, а оно в нуле, транзюки целые, снял проц и вернулось прежнее сопротивление 320ом. Это что получается процу теперь хана, как так то? По питанию проца норм сопротивление 56ом. Попробовал запустить без проца, так же, мигает зеленый один раз потом оранжевый. Есть ли смысл ставить другой проц или его тоже вынесет? |
digitalworkshop [ 18 сен 2024, 17:22 ] | |
djoker89 У вас сколько вольт формируется на питании памяти? Подкиньте любой pentium посмотреть на поведение, и замерьте напряжение на дросселе питания памяти во время включения и загрузки устройства: не изменяется ли |
djoker89 [ 18 сен 2024, 17:40 ] | |
Да нет у меня в наличии 4 поколения, надо ехать покупать. Ну а моему 4700MQ я понимаю крышка, да? |
digitalworkshop [ 18 сен 2024, 18:58 ] | |
djoker89 писал(а): Ну а моему 4700MQ я понимаю крышка, да? Да, труп по питанию контроллера памяти |
