Текущее время: 27 сен 2024, 21:21
 Заголовок сообщения: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) Пробивает верхний транзистор питания оперативки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 12:39
Приветствую. Чистил бук, и попутно решил дочистить старое залитие от кофе, щёточкой со спиртом, когда-то давно залили и не очень хорошо вычистили остатки. И ещё прошёлся паяльником по ножкам шимки памяти, они не очень на вид были, всё по той же причине. После включения бук проработал минуту и вырубился. Блок питания ушёл в защиту, пробило верхний транзюк на память. Убрал его, сопротивление на дросселе оперативки 330ом, не знаю вот сколько нормальное должно быть. Поставил новый транзюк, его опять пробило сразу при нажатии кнопки включения. Может сдохнуть шимка от того, что я её пропаял малёх и уносить транзюк и какое должно быть нормальное сопротивление в питании оперативки?
 Заголовок сообщения: Re: DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) Пробивает верхний транзистор питания оперативки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 14:52
Причина скорее всего в отвалившейся пайке, КЗ или в сгнивших деталях. Посмотреть под микроскопом?
Вне зависимости от причин после того как вынесло верхний транзистор ШИМ меняется. Теоретически ШИМ можно проверить на макете, но я не помню когда я это последний раз делал, времени очень много нужно.
На практике быстрее заменить ШИМ, оба транзистора и мелкие детали вокруг. Или как минимум проверить с выпаиванием, всё равно перепаять придётся.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 15:45
Бустовую емкость заменить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 16:05
Я в терминах не очень силён, что значит бустовая? Если я правильно понял это вот зелёным то что обвёл? Если это, то я прозванивал её, она не пробита.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 19:11
Вы правильно поняли. И PR105 проверьте
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 23:01
Важно, чтобв не в обрыве и ёмкость соответствовала .Если в обрыве то верхний ключ полностью не открывается и потому вылетает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 10:36
Снял эту ёмкость, всё нормально с ней 109nF. Резистор PR105 так же в норме 2.2ом. Видимо придётся месяц ждать шимку с Китая.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 10:50
неужели нет в наличии на донорах одного из как минимум трех аналогов?
search.php?keywords=g5616&t=3734&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 11:26
К сожалению нет таких, я буками не много занимаюсь, доноров очень мало. Попробую ещё на авито доноров поискать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 16:23
Для примеров, с бесплатной доставкой:
https://www.wildberries.ru/catalog/41316646/detail.aspx
https://www.ozon.ru/product/shim-kontro ... 877959826/
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 10:19
Гадский этот залитик, пришла мне шимка оперативки, поставил, бук запустился, но без изображения, поработал минуту и выключился, запустил его ещё раз, так же поработал и выключился, на третий раз уже без включения, загорается зеленый диод, один раз мигает, и опять оранжевый. Померял сопротивление на дросселе оперативки, а оно в нуле, транзюки целые, снял проц и вернулось прежнее сопротивление 320ом.
Это что получается процу теперь хана, как так то? По питанию проца норм сопротивление 56ом. Попробовал запустить без проца, так же, мигает зеленый один раз потом оранжевый. Есть ли смысл ставить другой проц или его тоже вынесет?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:22
djoker89
У вас сколько вольт формируется на питании памяти? Подкиньте любой pentium посмотреть на поведение, и замерьте напряжение на дросселе питания памяти во время включения и загрузки устройства: не изменяется ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:40
Да нет у меня в наличии 4 поколения, надо ехать покупать. Ну а моему 4700MQ я понимаю крышка, да?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 18:58
Да, труп по питанию контроллера памяти :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS WA50SRQ (Clevo WA50SH) P2808 садится батарея при переделке
в форуме DNS
djoker89
1599
16 окт 2023, 16:29
Sin! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SRQ (WA50SH) Замена матрицы
в форуме DNS
Lordofhell
16 фев 2021, 15:14
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A515-44 (DAZAURMB8C0 REV:C) пробивает верхний плечо питания проца
Дидар
06 апр 2024, 00:35
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wa50srq(hd) (clevo 6-71-wa500-d02) Нет питания процессора.
в форуме DNS
ildarvolkov
12
3602
31 мар 2021, 16:49
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns gamer (0801258) (clevo 6-71 WA500-D02A(WA50SH)) Bios+ME+EC
в форуме DNS
KirilLove
11 янв 2021, 10:18
KirilLove Перейти к последнему сообщению
