DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=144040 |
digitalworkshop [ 30 авг 2024, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43 |
Доброго всем, форумчане. Ноутбук зашел с проблемой при игре завис, и перезагрузился, при установке драйвера на видеоадаптер GT 640M код 43. При вскрытии устройства было обнаружено, что была нанесена белая термопаста типа КПТ-8 , уточнил у клиента подтвердил что была нанесена КПТ-8 товарищем, сказав что это хорошая термопаста, который чинит разную электронику. После общения с клиентом было решено заменить GPU. Заказал новый GPU перекатал на свинец, снял старый GPU оторванных пятаков на плате не обнаружил, посадил новый GPU при установке драйвера все также код 43. Питания видака на месте, осциллографом проверил фазы работают стабильно. Буду очень вам благодарен за помощь |
kkv [ 30 авг 2024, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43 |
видеопамять битая. |
Doc [ 30 авг 2024, 23:30 ] | |
gt640m - это для домохозяек; мастера называют чип типа N13P-GS-A2, которых новых либо давно нет, а там где реально новые есть, стоят как весь этот ноут целиком; да и имхо там вообще дискретка уже не нужна, в uma работает и на том спасибо) |
digitalworkshop [ 31 авг 2024, 01:03 ] | |
Подскажите пожалуйста как правильно запустить Mats для определения какой канал битый памяти на данной платформе |
Синтез [ 31 авг 2024, 08:24 ] | |
Не тратьте время,не память это.Вам Андрей все исчерпывающе написал |
digitalworkshop [ 03 сен 2024, 17:49 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43 [РЕШЕНО] | |||
Устранил данный дефект Запустил скрипт матс и обнаружил ошибки в канале B, заменил две банки ничего не изменилось Снял видеочип для прозвонки, и осмотра еще раз data-линий, и обнаружил немножко серый пятачок FBB_D20, я удивился очень сильно до посадки нового чипа все проверил. Заметил что нужно сделать замену моему микроскопу мбс-9, многие дефекты в нем не заметны, вот и пропустил данный дефект. Заново посадил чип, тест матс прошел без ошибок в каналах, загрузился в систему драйвер установился. В данный момент все работает прекрасно.
