Задаром приобрелась плата от ДНС A15HC (pen 960 + 540m) от битого ноута, к ней докупил "донора" в виде ноутбука МСИ сх640 (Pegatron A17 рев 2,0 pen 960 + 410m) с нерабочей дискреткой и мертвым акб. Пентиум 960 был сразу заменен на i3 2350m. Изначально плата от ДНС стартовала от БП, исправно работала, но не поднимала частоты проца в играх, слайдшоу, график частот в виде пилы на одном ядре 800-1500 и второе на 800мгц перманентно. Подкинув новый АКБ выяснилось что чарджер не исправен, при замене стал заряжаться но без индикации заряда и смены режима в винде. Заменил мультиконтроллер, поставил с платы донора МСИ. АКБ заряжается, индикация есть, частоты поднимаются, держаться без провалов, но только без нагрузки на дискретку. Если в тесте аиды добавить галку на ГПУ, проц начинает рисовать пилу на графике частоты. причем частота прыгает от 800 до максимальных 2,3ггц без промежуточных ступеней. Виндовские способы удержания частоты в виде плана энергопитания или принудительно 100-100 процентов частоты проц в нагрузке игнорирует, без нагрузки держит. Если ограничить частоту проца виндовскими способами до 1,8ггц то он ее держит без провалов сколь угодно долго. То же самое при работе от АКБ, как только мощность отжираемая от батареи превышает 50W идет сброс частот проца, не важно включена ли при этом 3д нагрузка или просто макс яркость и проц загружен. При зарядке батареи и включении теста на стабильность, не важно проц + видео или просто проц, АКБ перестает заряжаться, как будто есть какой то лимит по общей потребляемой мощности около 50-60 ватт, хотя зарядка 90W.
Температура проца в тестах в пике до 80 градусов, перегрева как я понимаю нет? Пробовал дампы биос от ДНС, Каспера, МСИ, разницы нет (кроме хоткеев) все равно частоты скидываются в 3д нагрузке, разве что на биосе от мси еще и привод не определяется и частота от батарейки 1,8ггц. БИОС от мси разлоченый и в настройках стоит блок питания 90W Потребление голой выключенной платы 10ма собранного ноута без АКБ около 40ма нормально ли это? Как заставить это чудо инженерной мысли работать как надо, без скидывания частот и фризов в играх? Может ли быть дело в мультике от мси? Плату донора А17 нагрузить 3д не представляется возможным по причине отвала гпу а на встройке все работало штатно. Может ли быть такое что с б/у мультом переехали и лимиты по мощности от платы Pegatron A17 мси сх640? И еще до замены мульта и чарджера на плате ДНС, на обоих платах при подключении батарейки, в тч старой мертвой, начинал тупить тачпад, как будто в киселе, сейчас на днс этого нет.
