https://vlab.su/
w253EGQ (w251ESMB-0D) Нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=144892
Страница 1 из 1
Alex_Kul84 [ 14 окт 2024, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  w253EGQ (w251ESMB-0D) Нет подсветки
Приветствую. Проблема с отсутствием подсветки причем не всегда. Из аномалий плавает сигнал BRIGHTNESS_R. Как только он достигает 2 вольт подсветка появляется. Из мульта выходит 3.3 вольта. Не пойму куда они потом деваются. Обвязки, которая присутствует в схеме, нет на плате. Возле мульта также ничего не распаяно. Lid_SW в норме. Может подскажете куда копнуть. Заранее благодарен. Блин сейчас работает... Из мульта уходит в переходное отверстие...
guar33 [ 14 окт 2024, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: w253EGQ (w251ESMB-0D) Нет подсветки
от мульта до конектора прозванивается? чудес не бывает может гдето дорога сгнила
Alex_Kul84 [ 15 окт 2024, 10:07 ]
Нет не прозванивается. Обрыв. При этом напруга BRIGHTNESS_R плавает от 1 вольта до 2,5.
guar33 [ 15 окт 2024, 10:41 ]
Отсоединить конектор матрицы, и врежиме диодной прозвонки, красный на землю, чёрный на сигнал, что показывает?
Alex_Kul84 [ 15 окт 2024, 10:49 ]
Нашел обрыв. Еще вчера видел пару пятаков возле мульта подгнивших. я их пропал и забил. И забыл про них. Сегодня с утра вспомнил оплеткой думай дай сниму припой. а он вместе с пятаком проходным))).Восстановил дорожку все ок. Еще раз спасибо.
guar33 [ 15 окт 2024, 10:50 ]
Ну вот, и хорошо
http://www.phpbb.com/
