Текущее время: 23 июн 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 14:53
Добрый день!
Принесли ноутбук DNS P170EM02 - 010, блоком питания к нему с не припаянным выходным кабелем. Пользователь сам пытался перепаять в блоке питания выходной провод и, видимо, перепутал полярность. Выходной провод питания припаял (блок питания оказался рабочим), а ноутбук пострадал - взорвалась микросхема контроля питания P2808B0 (с трудом разобрал наименование). Сервис мануал на данную модель ноутбука нашел. Просмотрел и прозвонил по схеме все цепи по входу питания - ничего кроме данной микросхемы не пострадало. На дружественном сайте подсказали (viewtopic.php?f=232&t=42328&p=474062&hilit=P2808#p474062)
Делал как в этой теме все заработало.
Рано радовался. Все оказалось не так просто. Ноутбук включается, появляется индикация, можно зайти в Bios, но при загрузке ОС когда при появлении рабочего стола еще без ярлыков или до этого, когда бегунок начинает бегать, ноутбук перезагружается. Проверил HDD - норма. Начал проверять память, со снятым HDD, а тест не проходит, причем с DVD программа считывается (если там не один тест, а много разных, то позволяет найти нужный), запускается, картинка мем теста появляется, но самих тестов нет, показывает, что размер ОЗУ = 0, мигает только "+" на экране и все. ни на одну клавишу не реагирует. Выключается только при длительном удержании кнопки включения. 4 планки ОЗУ DDR3 по 4 ГБ проверял каждую по очереди в разных слотах и по одной и парами - результат не меняется. Напряжения на разъеме ОЗУ проверил - есть 1,49 В, 3,3 В и 0,75 В (проверял на одном разъеме на одном контакте. Мысли кончились.
Может кто с такой проблемой сталкивался, помогите советом в каком направлении далее двигаться? На дружественном сайте пока ответов не последовало.
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 20 секунд: ----------
Если остановить перезагрузку, то: "... STOP: 0x0000007B (0xFFFFF880009A98E8, 0xFFFFFFFFC0000034, 0x0000000000000000. 0x0000000000000000)
Загрузил с DVD диска линукс - система работает, USB порт работают - можно флешки просматривать. Сижу в стопоре. Надеюсь на Вашу помощь
Идея появилась - взять чистый HDD и поставить на него систему с нуля. Если не встанет, то будем думать дальше, а если встанет, то будет трудно объяснить почему не проходил мем тест.
 Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 18:24
В Bios переключите конфигурацию HDD.
 Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (P170tm) Перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 19:03
Вопрос решен. На другом HDD винда установилась и прекрасно работает. Просто слетел виндовс, а мем тест на ЭТОМ компьютере НЕ РАБОТАЕТ.
Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
4295
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V
в форуме Clevo
Xplane
14
3713
12 апр 2018, 21:24
Xplane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170Em (Clevo P15E0) нет VGFX_CORE
в форуме DNS
ffeelliixx
10 авг 2018, 15:36
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170EM (6-71-P15E0_D06) Работа без видеокарты AMD 7970M
в форуме DNS
asdpfz
25 ноя 2022, 20:34
Sin! Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0165408 (P170EM Intel ) Висит на заставке биос
в форуме DNS
rst #
3314
10 ноя 2017, 17:35
PravilnbIY Перейти к последнему сообщению
