DNS 123308 (H36Y_REV:2.1) При нажатии на кнопку включения моргнёт лампочками и выключается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=15651 |
yurentiy [ 18 сен 2013, 09:23 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 123308 (H36Y_REV:2.1) При нажатии на кнопку включения моргнёт лампочками и выключается. |
DNS 123308 платформа H36Y_REV:2.1 При нажатии на кнопку включения маргнёт лампочками и выключается. заряд батареии идёт. блок питания исправен. кз нигде нет. помогите с дампом биоса и квс на эту платформу. |
bupc1 [ 18 сен 2013, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 123308 (H36Y_REV:2.1) При нажатии на кнопку включения моргнёт лампочками и выключается. |
viewtopic.php?f=252&t=11751 |
yurentiy [ 18 сен 2013, 10:44 ] | |
я читал эту тему. у меня сиптом один в один. на моей платформе графика только в процессоре. дискретной видео нет. я так понял что человек свою проблему так и не решил с помощью предложенного биоса. |
ars44 [ 18 сен 2013, 10:50 ] | |
Проц, память подкиньте. |
yurentiy [ 18 сен 2013, 10:57 ] | |
память подкидывал.а процессора к сожалению пока нет в наличии. но материнка без процессора и модуля памяти ведёт себя также. |
bupc1 [ 18 сен 2013, 12:24 ] | |
Ваш бэкап можно глянуть? |
yurentiy [ 18 сен 2013, 12:57 ] | |
можно. щас на программаторе считаю ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- слил на программаторе |
bupc1 [ 18 сен 2013, 17:37 ] | |
А ну попробуйте вместо основного : Вложение: Склейка.rar .
service_chelny [ 20 сен 2013, 13:43 ] | |
Попробуй |
yurentiy [ 20 сен 2013, 16:58 ] | |
Спасибо за помощь bupc1. но файл "склейка" не помог. Причём материнская плата с процессором и памятью с АКБ также моргнёт лампочками и вырубается. А без АКБ сама стартует моргая лампочками и так периодично через каждые 3-5 секунд. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- service_chelny. Ваши в понедельник попробую. |
bupc1 [ 21 сен 2013, 12:08 ] | |
Yurentiy можете не тратить время,то что скинул service_chelny похоже вообще от десктопной материнки. |
yurentiy [ 01 окт 2013, 07:27 ] | |
ноутбук ожил. виновником была сетевая микросхема AR8131-AL 1E. У неё на первой ноге было занижено сопротивление по питанию. микросхемку снял и ноут ожил. родные дампы слитые на программаторе оказались рабочими. всем спасибо за помощь. |
