Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (6-71-W15E0-D04) порядок запуска и др.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:21
Всем привет. прошу помощи. изначальная проблема была в PU4. убрал, поставил перемычки. 3в дежурки появились. но с мульта 107 нога отсутствует сигнал dd_on. его нет не при подключенном питании, не после нажатия кнопки.с кнопки до мульта сигнал доходит. изначально 2 флешки были перепутаны местами и стоят winbond вместо sst.
по схеме dd_on должен подниматься до 3в после подачи 19 вольт, после вычитки мультом с флешки ещё до пуска ? я правильно понял или ошибся ? во флешки я записал нужные дампы и заменил мульт , но ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (6-71-W15E0-D04) порядок запуска и др.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 07:36
поверсек же в схеме - SM есть....
к чему спрашивать очевидное?
термин "подниматься" плохо как-то сочетается с сигналом, который активен низким уровнем.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 10:22
не понял этой фразы.
dd_on ведь изначально высокий уровень с мульта должен быть ? а он у меня всегда 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 10:36
тут возможно путаница из-за разных сигналов, возможно выше мну слегка не о том.
p.s. и, мне почему-то помнится, что вот на этих пожилых клево обычно 5V силовые после кнопки, но, за давностью, не уверен уж.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 10:50
jocker
всё верно, 5в после кнопки. но ведь до кнопки dd_on должен быть высокий после вычитки биоса из ЕС ? на флешке ЕС 3в есть. флешки менял, но у меня только winbond. могут они не подходить к этой плате? изначально там sst стоят.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 08:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
в форуме DNS
valera_sh
13
6141
03 июл 2018, 13:06
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) не включается
в форуме DNS
Djonnnik
3946
04 сен 2018, 17:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (6-71-w15e0-d04) цикличный старт
в форуме DNS
denn_kirov
12 дек 2018, 09:31
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение
в форуме DNS
Yurannich
29 сен 2021, 06:41
Yurannich Перейти к последнему сообщению
