Текущее время: 17 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: DNS 0161114 (6-71-W24E0-D03) Залитик
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:22
Добрых всем ремонтов. Данный ноут- залитик. Залитие было в основном вокруг полевиков питания проца и хорошо попало на микруху U33 TPD7S019 CRT PORT. Сдох транзюк PQ29. Я его поменял на аналог. ноут запустился- изо есть. Но когда загружается винда выпадает в синьку. код ошибки не возможно поймать- перезагружается. С лайвки пробовал прогрузить, так-же как грузить винду- в синьку. И каждый раз с разной ошибкой. Протестил память и хард- всё в норме. Подкидывал свои.
Вопрос - в чем может загвозка? Может это из-за микрухи U33? Я её не менял (не чем) и даже не снял. И можно ли без неё запускать бук?
В биосе всё настроено нормально. мой коллега в нём хорошо разбирается, настроил.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0161114 (6-71-W24E0-D03) Залитик
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 17:38
если изображение есть в биосе, до перехода винды в графический режим, а после выпадает в синий экран, то, думаю, дело в видеоконтроллере: при подгрузке драйвера возникает ошибка.
может в направлении видеоконтроллера смотреть? питания, коррозия в обвязке, в самую последнюю очередь замена видеоконтроллера.
не думаю, что с ней вообще будет изображение, но могу ошибаться
можно на всякий случай в биосе режим achi сменить на ide - может поможет
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 20:08
Да пробовал я этот вариант. Не помогло. А вокруг видеоконтроллера все чисто, вода туда даже не подбиралась. Может у кого будет ответ на вопрос по U33.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 21:12
Не знаю поможет ли ,но была на днях Sony залитик - с таким же процом.После восстановления запуска и старта - синька с разным кодом каждый раз.Виноват был проц.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:10
Я тоже боюсь. Не с процом ли проблема. Транзюк то дохлый был с питания на проц. Но пока не чего подкинуть. Клиент пока ждёт.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 09:30
Кондеры не погнили в питании проца?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 09:31
А нажать F8 и выбрать - "отключение автоматической перезагрузки после ошибки" как то так
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:43
что-то я данный момент упустил. Проверю попозже.
То-же буду заново просматривать. Пока его отложил. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-w24e0-d03 gp) Не запускается
в форуме DNS
CEFIR
03 дек 2014, 12:31
SuguboToT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (6-71-W24E0-D03 GP) не включается
в форуме DNS
kv09
5235
08 июл 2014, 18:46
kv09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ELQ (6-71-W24E0-D03 ) нужен номинал резистора у мульта
в форуме DNS
strix-iwan
02 май 2016, 19:44
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns w271elq (6-71-w24e0-d03 gp) Сгорел PU7
в форуме DNS
gosha56987
26 сен 2014, 15:51
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP ) не включаетя
в форуме DNS
v737av
5357
26 май 2015, 16:32
