KirilLove писал(а):
Здравствуйте, пришел такой аппарат, сам произвольно отключается и включается, хотелось бы сначала перешить BIOS. Если не затруднит киньте
info@tesla-chita.ruСам себе отвечаю.
Аппарат починил, отдал клиенту, причина была в защите, срабатывала защита из-за процессора, питание проца осциллом смотрел все в норме было, подумал на неконтакт в сокете или отвал, но решил помыть сначала.
В общем снял процессор, помыл контакты процессора и сокета спецжидкостью (в баллончике как сжатый воздух продается), раз 10 открыт-закрыл кроватку с процессором смоченным этой жидкостью, после высыхания собрал, отдал клиенту, аппарат работает по сей день, уже 4 месяца - полет нормальный. BIOS не перепрошивал, конечно могу его сдернуть, но только нужна прогу под Windows 7, чтобы не разбирать аппарат.
