Dns 0164780 (MT50IN1) нужен дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=18810 |
jurigood [ 02 фев 2014, 02:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Dns 0164780 (MT50IN1) нужен дамп |
DNS 0164780 нужен дамп |
kotnatan [ 02 фев 2014, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dns 0164780 (MT50IN1) нужен дамп |
Этот пробовали? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 57#p559257 |
jurigood [ 10 фев 2014, 21:49 ] | |
kotnatan писал(а): Этот пробовали? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 57#p559257 Да пробовал. Не та ревизия. Это на MT50IN1 v.01 а у меня v.02. Похоже v.01 без дискретного видео, с ним у меня на видео при запуске затыкается. Видео точно живое с родным дампом все работает, только он запоролен. |
Ligrey [ 19 фев 2014, 06:08 ] | |
попробуй воть эти дампы |
semikov [ 20 фев 2014, 13:27 ] | |
jurigood писал(а): kotnatan писал(а): Этот пробовали? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 57#p559257 Да пробовал. Не та ревизия. Это на MT50IN1 v.01 а у меня v.02. Похоже v.01 без дискретного видео, У меня MT50IN1 v.01 с дискретным видео GT630M. Дамп с нотебук1 не помог. Ligrey: не могу видеть, то что вы предлагаете. Не бросите в почту? semikov_a@mail.ru После включения МП зажигает всю индикацию, через несколько секунд гасит её и моргает одиночными пауэр. При подмене процессора на I3 (стоял B980) после погасания всей индикации не зажигает больше ничего. |
Ligrey [ 21 фев 2014, 04:59 ] | |
semikov писал(а): Ligrey: не могу видеть, то что вы предлагаете. Не бросите в почту? semikov_a@mail.ru на почте |
semikov [ 22 фев 2014, 15:39 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dns 0164780 (MT50IN1) нужен дамп | |||
Спасибо, вы прислали 2 файла по 4 Мб. Они немного разные, но оригинал-то у меня 8 Мб. Может быть есть хитрость, как их использовать?
Ligrey [ 24 фев 2014, 10:33 ] | |
для разных ревизий мат плат |
semikov [ 24 фев 2014, 16:37 ] | |
dns.rar - это прислал Ligrey. mt50in1.rar - это слитый дамп. Плата MT50IN1.V 0.1 Помогите, пожалуйста с созданием готового дампа с кратким описанием - как. Спасибо. |
RsM [ 24 фев 2014, 22:44 ] | |
Пробуем |
gmosin [ 25 фев 2014, 20:06 ] | ||||
RsM писал(а): Пробуем RsM писал(а): У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. Уважаемый RsM можно мне на почту, а то не могу скачивать
BlackC [ 04 мар 2014, 10:26 ] | ||||
Есть такой же (M50IN1.V.02) ноут на ремонте, постоянно перезагружается, на экране пустота. Напряжения все в порядке, отключение питания дискретной видеокарты ничего не меняет. Пробовал дамп с нотебук1, при нём перезагрузка прекратилась. После включения просто останавливается на чём-то и всё. Надо полагать, с моим пациентом происходит то же самое, что с ноутом jurigood. Перед произведением более масштабных манипуляций, хочу попробовать прошить BIOS. Для этого нужен дамп, а скачать я его не могу: нет 15 сообщений. Не будет ли кто-нибудь так любезен скинуть мне его на почту, указанную в профиле?
semikov [ 08 мар 2014, 19:34 ] | |
В моём случае БИОС оказался целым. С новым мультиконтроллером IT8519E CXA вместо 8518E GXC (кажется) поведение не изменилось, кроме неожиданных включений. Оказался отвал сокета. Всем спасибо. БИОС mod, сделанный RsM, работает с моей платой. |
BlackC [ 11 мар 2014, 13:20 ] | |
Залил, ноль реакции. Потом прочёл сообщение semikov, попробовал прижим сокета, ноут завёлся. Итог: виноват сокет, мод работает, RsM спасибо, ноут отдал клиенту без ремонта. |
semikov [ 06 апр 2014, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dns 0164780 (MT50IN1) нужен дамп [РЕШЕНО] |
А что помешало пропаять сокет? Практически беззатратный ремонт. |
