DNS W251EFQ/W270EFQ (Clevo 6-71-W2S0-D02) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=22258 |
rainstorm_tj [ 18 июн 2014, 08:05 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W251EFQ/W270EFQ (Clevo 6-71-W2S0-D02) Выключается |
Всем привет. Проблема изначально была не видит зарядное устройство. После сброса биоса увидел, но появилась другая проблема через 30 секунд кулер на полных оборотах и начинает мигать индикаторы Caps, Num и Scroll Lock через 1.5 минуты выключается хотя перегрева нет. У него хаб HM77(SLJ8E). Я подумал что проблема в ME регионе. У него две флэшки 2Mb и 4Mb попробовал залить чистый от Toshiba и ASUS в итоге нет сигнала. И ещё программа Flash Image Tool 8.1.10.1286 при сборке образа создаёт три дампа 2Mb, 4Mb и 6Mb я заливал 2Mb. Не могли бы подсказать это из-за ME региона? |
orbit [ 18 июн 2014, 09:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W251EFQ/W270EFQ (Clevo 6-71-W2S0-D02) Выключается |
rainstorm_tj писал(а): Не могли бы подсказать это из-за ME региона? История умалчивает. Шили его до этого или нет? - Вам видней. Шить нужно 4мб. rainstorm_tj писал(а): попробовал залить чистый от Toshiba и ASUS Сколько весят файлы от Toshiba и ASUS? Ну и наконец слитый дамп, где он? |
rainstorm_tj [ 18 июн 2014, 09:58 ] | |
До этого не прошивал. Только после правки и 2Mb флэшку Toshiba 1.34Mb ASUS 1.38Mb |
MSF113 [ 18 июн 2014, 10:06 ] | |
Была проблема (не уверен что именно с этой моделью ДНС) - там один винт крепления задней крышки должен быть короткий, а вкручивают длинный - рвется 2 или 3 дорожки на плате и такое поведение будет. На НБ1 тему, даже с фотками по моему. |
rainstorm_tj [ 18 июн 2014, 10:33 ] | |
MSF113 писал(а): Была проблема (не уверен что именно с этой моделью ДНС) - там один винт крепления задней крышки должен быть короткий, а вкручивают длинный - рвется 2 или 3 дорожки на плате и такое поведение будет. На НБ1 тему, даже с фотками по моему. Вот эта тема : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 82#p460260 Я всю плату просмотрел видимых повреждений не нашёл |
