DNS A17A (PEGATRON A17) Пропадает звук каждые 20сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=23428 |
hardhaker [ 04 авг 2014, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS A17A (PEGATRON A17) Пропадает звук каждые 20сек |
Здравствуйте! Может кто сталкивался? При включении любой программы для проигрывания аудио или видео, после 20 секунд нормального звука, пропадает наглухо, пока не перезагрузишь программу или не воткнешь наушники. Потом снова работает и тухнет звук. Подкидывал другой hdd с другой ОС, таже басня. дело в железе. Звуковая Conexant. В ней дело? Думаю ее заказывать и менять. |
kaliyan [ 04 авг 2014, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS A17A (PEGATRON A17) Пропадает звук каждые 20сек |
Кодек меняйте, как пить дать. Было такое на А15. |
bagrat87 [ 05 авг 2014, 13:50 ] | |
поменяй аудио чип посмотри что будет |
Zhuk [ 06 авг 2014, 03:37 ] | |
Там СX20671 стоит, также меняется на CX20672 |
hardhaker [ 06 авг 2014, 20:49 ] | |
Спасибо ребят, заказал чип, через несколько дней отпишусь о результатах |
hardhaker [ 24 авг 2014, 04:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS A17A (PEGATRON A17) Пропадает звук каждые 20сек [РЕШЕНО] |
заказал аналогичный чип, замена помогла , всем респект! |
baralgin_56 [ 14 ноя 2015, 21:45 ] | |
а при работе через аудио-выход звук не пропадал? |
hardhaker [ 15 ноя 2015, 14:05 ] | |
после замены микросхемы? или до того? |
