DNS 116P (M116P) Пропадает подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=28414 |
Bars_X [ 23 янв 2015, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 116P (M116P) Пропадает подсветка |
Здравствуйте уважаемые мастера. В аппарате проблема в следующем - если включить от АКБ - не включается подсветка матрицы.... От БП и без АКБ и с АКБ - подсветка работает... Вот такой нонсенс. Биос шился. ОС с нуля. Мульт или зарядник? С уважением, Bars . |
shat [ 23 янв 2015, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 116P (M116P) Пропадает подсветка |
Bars_X А может быть и матрица - Вы управляющие сигналы на ней посмотрите. |
Bars_X [ 23 янв 2015, 16:36 ] | |
С другой матрицей никаких изменений С уважением, Bars |
digibear [ 23 янв 2015, 17:41 ] | |
BIOS на программаторе шился? Если нет, то есть вероятность глюка прошивки EC. ps. Bars_X, если не в тягость, viewtopic.php?f=177&t=9295&p=215548#p215548 |
shat [ 24 янв 2015, 11:23 ] | |
Bars_X Цитата: С другой матрицей никаких изменений Вы можете посмотреть ДВА сигнала и питание? Понятно только что кого то из них нет, а вот кого? |
Frozen Blade [ 23 фев 2015, 16:32 ] | |
Смотрите, цепь питания матрицы от АКБ или мультик. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 20 секунд: ---------- Смотрите, цепь питания матрицы от АКБ или мультик. |
scorpic [ 02 мар 2015, 01:30 ] | |
Так же виной может быть контроллер заряда. |
