Текущее время: 22 июн 2024, 00:24
staskarabas
Заголовок сообщения: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 13:53 |
Зарегистрирован: 08 июл 2014, 08:36 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Добрый день. Имеется данный аппарат, при нажатии на кнопку включения, стартует, и через секунду выключается. По напряжениям, дежурки есть, питание мульта присутствует. флешка мульта запитана. Колебания на кварцах есть. Успеваю посмотреть что поднимаются питания 3vs, и все питания на дроселях кроме видеокарты. Подскажите в какую сторону смотреть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 42 секунды: ---------- Обнаружил что сигнал susb# поднимается не полностью, до 2.4v. Вопрос в следующем, его может так выдавать хаб (сл неисправен он), или кто то его просаживает?
![](images/spacer.gif) |
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2016, 09:51 |
planetoxod писал(а): Нагружай питания по 3В за ключами, греется что? Нагрузил, ничего не греется кз там нет. Вот что еще обнаружил, мосфет который преобразует susb# в susb, снял его, проверил, от хаба сигнал susp# (3.3v) приходит, ничего не выключается. Подаю сигнал susb, 3vs и 4vs поднимаются, ничего не греется, получается тоже все в порядке. Пытаюсь включить, так же пару секунд и выключается. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- неправильно написал 3vs и 5vs
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2016, 13:04 |
planetoxod писал(а): Без памяти и проца как? Все такая же реакция. ---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- sabo503 писал(а): на прогрев видеокарты не ркагирует? если не ошыбаюсь там 018 чип стоит. Нет, реакции никакой. Вот думаю для проверки вообще отключить питание видеокарты, вопрос - достаточно ли отпаять дроссель?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2016, 17:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
staskarabas писал(а): Обнаружил что сигнал susb# поднимается не полностью, до 2.4v какое сопротивление, схема есть?
_________________ Помогли - поблагодари.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2016, 08:49 |
planetoxod писал(а): staskarabas писал(а): Обнаружил что сигнал susb# поднимается не полностью, до 2.4v какое сопротивление, схема есть? Уже выяснил что susb# поднимается до 3v, тут все в порядке. Если поднять в воздух напряжение +5vs, то плата не выключается. Т.е. садит что то по линии +5vs, но как выявить этот элемент??? ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- staskarabas писал(а): planetoxod писал(а): staskarabas писал(а): Обнаружил что сигнал susb# поднимается не полностью, до 2.4v какое сопротивление, схема есть? Уже выяснил что susb# поднимается до 3v, тут все в порядке. Если поднять в воздух напряжение +5vs, то плата не выключается. Т.е. садит что то по линии +5vs, но как выявить этот элемент??? И да схема есть.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2016, 10:27 |
staskarabas писал(а): Т.е. садит что то по линии +5vs, но как выявить этот элемент??? путём исключения.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2016, 10:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42964_1441985925.png) |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 190 Откуда: VLK
staskarabas писал(а): Если поднять в воздух напряжение +5vs, то плата не выключается. Т.е. садит что то по линии +5vs, но как выявить этот элемент??? Не выключается потому как не видит этого питания и дальше не включает вторичные... staskarabas писал(а): Подаю сигнал susb, 3vs и 4vs поднимаются, ничего не греется ты же писал что при насильном включении 5vs оно подымается и не просаживается с подключенной нагрузкой, чего тогда в него уперся? Поменяй тот PQ7 запросто может козлить staskarabas писал(а): Вот что еще обнаружил, мосфет который преобразует susb# в susb, снял его, проверил, от хаба сигнал susp# (3.3v) приходит, ничего не выключается при приходе susb# (3.3v) susb должен в 0 упасть!!! Хотя если staskarabas писал(а): Успеваю посмотреть что поднимаются питания 3vs, и все питания на дроселях кроме видеокарты. То беда может быть где угодно... Попробуй также снять PR80 возле шимки Vcore, без получения DELAY_PWRGD плата не должна вырубиться, и спокойно замеряй напруги.. Делал так на более менее свежих клёвах.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2016, 11:16 |
HEOcanuAHT писал(а): staskarabas писал(а): Если поднять в воздух напряжение +5vs, то плата не выключается. Т.е. садит что то по линии +5vs, но как выявить этот элемент??? Не выключается потому как не видит этого питания и дальше не включает вторичные... staskarabas писал(а): Подаю сигнал susb, 3vs и 4vs поднимаются, ничего не греется ты же писал что при насильном включении 5vs оно подымается и не просаживается с подключенной нагрузкой, чего тогда в него уперся? Поменяй тот PQ7 запросто может козлить staskarabas писал(а): Вот что еще обнаружил, мосфет который преобразует susb# в susb, снял его, проверил, от хаба сигнал susp# (3.3v) приходит, ничего не выключается при приходе susb# (3.3v) susb должен в 0 упасть!!! Хотя если staskarabas писал(а): Успеваю посмотреть что поднимаются питания 3vs, и все питания на дроселях кроме видеокарты. То беда может быть где угодно... Попробуй также снять PR80 возле шимки Vcore, без получения DELAY_PWRGD плата не должна вырубиться, и спокойно замеряй напруги.. Делал так на более менее свежих клёвах. pq7 уже менял, ничего не поменялось. А с pr80 попробую, о результатах отпишусь.
hammerxp
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2016, 14:04 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 13:45 Наличности на руках: 2.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Дальний Восток / Комса
Бивис перешить? Не может считать биос и отрубается или ребутится, бывает и так. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 45 секунд: ---------- 6-71-M770C0-D04 GP это CLEVO https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2016, 08:53 |
hammerxp писал(а): Бивис перешить? Не может считать биос и отрубается или ребутится, бывает и так. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 45 секунд: ---------- 6-71-M770C0-D04 GP это CLEVO https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/Прошивал, без изменений ![](/images/modclosed.png)
