Текущее время: 24 май 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: DNS (W765SUN) черный экран при загрузке операционной системы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 06:38
Принесли ноутбук DNS (0116097) W765SUN. Процессор Intel Pentium T4300. Видео Geforce G105M (N10M-GE1-S). Windows 7 X86.
Беда заключается в том, что устанавливаю драйвер на видеокарту G105M с сайта техподдержки ДНС, после установки комп перегружается и появляется черный экран и звук загрузки виндовс. На внешний монитор он почему то тоже ничего не выводит вообще даже с самого включения. Поменял на новый N10M-GE1-S но это ничего не дало проблема осталась. Может кто сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (W765SUN) черный экран при загрузке операционной системы
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:24
Сталкивался с подобным на дня. Срабатывала клавиша вкл./выкл. Шлейф оказался порван. Проверь видео память на ошибки, датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 03:14
Этот чип не является проблемным, зачем его было менять. Проблема в самом драйвере. Поставьте драйвер со стороннего сайта или с DPS 2015.
На стандартном драйвере изо есть?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 04:53
Nvidia: http://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru
Если драйверы с оф. сайта не заведут видеокарту, то посмотрите видеодрайверы на сайтах у похожих моделей ноутов.
У Asus UL80 такая же проблема была, он кроме драйвера с оф. сайта Asus, никакой более не принимал, из-за этого даже обновление драйвера заблокировал.
Новая версия драйверов также приводила к черному экрану после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 05:05
и БИОС обнови на всякий случай! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает
в форуме Toshiba
Flagmans
11
2471
25 мар 2020, 14:26
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W765SUN (6-71-m74s0-d06a) Не работает несколько кнопок
в форуме DNS
AleksejKu
31 авг 2019, 12:39
AleksejKu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
в форуме Dell
andre160885
14 фев 2019, 14:12
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ACL (NM-A841) При установке системы черный экран
staskarabas
06 мар 2020, 17:13
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61d (n61da) черный экран при загрузке винды
nt368
08 июн 2015, 14:55
nt368 Перейти к последнему сообщению
