dns123975 (C5500Q) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=31096 |
братец [ 04 апр 2015, 10:49 ] | |
Заголовок сообщения: | dns123975 (C5500Q) Не включается |
При подключенном БП на кнопке ВКЛ-я 19в. Греется процессор,кулер не вращается. Нашёл сгоревший Р2808 заменил на перемычку резистор и диод. И заменил сгоревший транзистор PQ11. На кнопке сейчас 3.3в, но также при подключении БП сразу появляются питания на процессор,когда вынул процессор, этих питаний нет,только дежурные 3.3 и 5в.,ПОДОЗРИТЕльно 5.6 ВОЛЬТ вместо 5,0. U2 SC418 менять? |
shat [ 04 апр 2015, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dns123975 (C5500Q) Не включается |
братец Цитата: U2 SC418 менять? Ну если тестер исправен то менять. |
Azur [ 04 апр 2015, 16:41 ] | |
Напряжение 5,6 В осциллографом глядели? |
братец [ 05 апр 2015, 07:40 ] | |
Осцилом 5,6 вольт всё гладко.Тестер исправен. На мульте сигнал DD_ON 3,3v без нажатия на кнопку и вставленом проце, наверно поэтому появляются все питания.DD_ON появляется и пропадает без проца при подключении БП.Сигналов SUSB# SUSC# нету т.е. они всегда 3,3 вольта. Дальше запутался ,нет последовательности сигналов в схеме . Не поможете ссылкой на последовательность мульта IT8502 или похожего. Так же не нашёл на плате микросхему U16, на схеме есть. |
Azur [ 05 апр 2015, 12:17 ] | |
Может поможет http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... V0.4.1.pdf |
shat [ 05 апр 2015, 17:23 ] | |
братец писал(а): братец Добавлено: Сегодня, 10:40 Осцилом 5,6 вольт всё гладко.Тестер исправен. Менять однозначно. |
братец [ 26 май 2015, 19:33 ] | |
Вопрос с питанием 5,6 вольт оставил,микры 418 не нашёл. Пришёл мульт, заменил, от кнопки не включился. Замкнул резистор R434 (100k),который между кнопкой и ногой 3 PU11. После этого включился от кнопки (зажёгся светодиод питания),но сразу запахло палёным. Дырка в клокере ICS9LPRS480. Менять пока нечем. |
