DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=31179 |
slaiderpc [ 06 апр 2015, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. |
Пришел залитый бук. Ведет себя так: включается загружается виндоус, все это время вентилятор не работает вообще. Как винда загрузилась, через 15-20 сек. начинает работать вентилятор на повышенных оборотах и начинают мигать три светодиода расположенные на платке кнопки включения (одновременно все три с периодичностью 1Гц). После этого через 10-20 сек. бук отрубается. Хорошо был залит только мульт с обратной стороны платы и пару капель сверху. Я поднял-поставил его-все так же. Вопрос: нужно менять мульт или это может быть прошивка или может это юг (стоит DH82HM87)? Прошивку нигде на него не нашел. На форуме нету и гуглом не нашел. Стоит две флехи на 2Мб и 4Мб. Может кто знает где можно посмотреть? Стоит ли заказывать новый мульт или юг, ждать и обнадежить клиента? |
doko [ 06 апр 2015, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W670SHQ (6-71-W6500-D03) Нужен совет. |
По моему нужно шить обе 2 флешки с чистым ME |
slaiderpc [ 06 апр 2015, 17:52 ] | |
Могу слить родные дампы и выложить. Кто нибудь может помочь почистить МЕ регион в этих дампах? Я в этом не силен. Нашел биос на этот бук http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SHQ. В архиве есть прошивка ЕС размер 54Кб, это что получается мульт IT8587E_FXA можно перепрошить? В архиве есть еще два файла на 4Мб и 6Мб. Флешки стоят на 2Мб и 4Мб. Как эти файлы можно в них залить? |
siberian [ 06 апр 2015, 21:53 ] | |
slaiderpc писал(а): В архиве есть прошивка ЕС размер 54Кб, это что получается мульт IT8587E_FXA можно перепрошить? Это значит, что мультовую прошивку, которая находится в дампе BIOS можно обновить отдельно...slaiderpc писал(а): В архиве есть еще два файла на 4Мб и 6Мб. Флешки стоят на 2Мб и 4Мб. Как эти файлы можно в них залить? 4Mb - собственно BIOS, 6Mb - ME + BIOS. Имея на руках слитые дампы, порезать думаю не трудно?
slaiderpc [ 08 апр 2015, 16:23 ] | |
Хотел слить дамы и выложить, чтоб помогли с нарезкой (пока не силен в этом). Да не могу, микросхемы биос на корпусе написано 25B16BS и 25B32BS. Я так поднял это МС GD25B16BS и GD25B32BS. Прогер тритон, в списке мс нету такой. Обновил прогу тритона на последную-все равно нету в списке такой мс. Кто знает как работать с такими мс? |
vitok70 [ 08 апр 2015, 16:56 ] | |
slaiderpc писал(а): Хотел слить дамы и выложить, чтоб помогли с нарезкой (пока не силен в этом). Да не могу, микросхемы биос на корпусе написано 25B16BS и 25B32BS. Я так поднял это МС GD25B16BS и GD25B32BS. Прогер тритон, в списке мс нету такой. Обновил прогу тритона на последную-все равно нету в списке такой мс. Кто знает как работать с такими мс? В крайнем случае можно воспользоваться программатором spipgm 2.1 с LPT порта (он поддерживает зти микросхемы), в интернете есть ссылки, собирается легко. Выше версии не советую - глючные. |
makarog [ 08 апр 2015, 17:29 ] | |
slaiderpc писал(а): Я так поднял это МС GD25B16BS и GD25B32BS. Прогер тритон, в списке мс нету такой Вы правильно маркировку то прочитали? Может, 25Q16B и 25Q32 соответственно? Поддержка gigadevice заявлена, должны шиться, пробуйте аналог выбирать, например от winbond. Программу какую ставили - последнюю официальную или V5.7.44.552 с форума? vitok70 писал(а): В крайнем случае можно воспользоваться программатором spipgm 2.1 с LPT Мде, странные вещи советуете, у ТС на порядок лучше программатор, зачем ему самоделка? |
slaiderpc [ 08 апр 2015, 19:46 ] | |
Прочитал правильно. Прогу ставил последнюю официальную. |
makarog [ 08 апр 2015, 20:02 ] | |
slaiderpc писал(а): Прочитал правильно Я к чему спрашивал - на gigadevice нет указанных вами флешей, может логотип какой имеется на них? Фото покажите. |
bupc1 [ 08 апр 2015, 20:41 ] | |
Пробуйте порезанный: Вложение: B0304.rar Flash можно попробовать другого производителя.
slaiderpc [ 09 апр 2015, 19:10 ] | |
Фото прилагаю. Еще совет нужен, какие мс флеш поставить вместо этих? Чтоб прошить выложенные файлы. |
bupc1 [ 09 апр 2015, 22:39 ] | |
Любые,которые подойдут по объему и поддерживаемые вашим программатором. |
Gorald [ 10 апр 2015, 06:08 ] | |
Bios и схемы на ноуты DNS на платформе Clevo можно взять здесь http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ Порезать Bios можно прогой WinHex. Исходя из опыта ремонта этих платформ иногда приходится Bios шить в новые флешки, прошивки старых дефекты не устраняет (глюк в самой флешке). |
xusan [ 10 апр 2015, 07:20 ] | |
Да вы правы приходится менять фелшка |
slaiderpc [ 11 апр 2015, 10:10 ] | |
Зашил выложенные файлы биос в мс en25f16 и en25f32 - бук вообще не включается. Припаял родные мс - все так же. Клиент не захотел ждать и забрал ноутбук. Всем огромное спасибо кто откликнулся на мою проблему! |
