0165408 (P170EM Intel ) Висит на заставке биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=33130 |
rst # [ 08 июн 2015, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | 0165408 (P170EM Intel ) Висит на заставке биос |
Прошу помощи, измотался... Сообщение не в тему Пришел худенький студентик, причисливший себя к лику святых. Я сам все знаю, все умею, все могу. А к вам обратился из за того что ссессию закрываю. Так что давай, дядька реши мне проблемку... Вобщем имеется ноутбук, клиент решил как он выразился : "подкинуть частот видяхе". Ну вот и подкинул, Включается ноут, цифры побежали по экрану и все. Повис. Я ему вопрос: Сразу после того как изменили биос видео части такое? Ответ: да!. Ну чтож взял ноут, перебрал биосов не мало. Теперь включается и висит на логотипе биоса. Слева "F2 setup" ну а справа "F7 Boot Options". На этом глухо. На клавиатуру свою и внешнюю нет реакции. Биосов перебрал тьма. И с этого фрума один и отсюда все что резать ненадо: http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P1xxEM/ Так же замечено следующее при зажатии кнопки f2 или любой другой f треск из колонок. Вобщем результатов нет. Как быть, господа коллеги? |
maz1007 [ 08 июн 2015, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 0165408 (P170EM Intel ) Висит на заставке биос |
Вы чем шили биос? Прошивка программатором должна была решить проблемму. Попробуйте после прошивки биос подключить пост карту. |
rst # [ 09 июн 2015, 09:29 ] | |
maz1007 писал(а): Вы чем шили биос? Прошивка программатором должна была решить проблемму. Уважаемый maz1007 в тему то читали? естественно программатором. Бук не реагирует на кнопки. maz1007 писал(а): Попробуйте после прошивки биос подключить пост карту. Идея не плохая, пишла мне в голову еще до состовления поста. Но вот проблема: карта придет не скоро. Предшевствующая партия быстро сдохла. Не надежные они и мрут как мухи. |
rst # [ 12 июн 2015, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 0165408 (P170EM Intel ) Висит на заставке биос [РЕШЕНО] |
вопрос решен. Всем спасибо. |
Slaer335 [ 18 ноя 2016, 22:28 ] | |
rst # писал(а): вопрос решен. Всем спасибо. как? |
Slaer335 [ 22 ноя 2016, 21:28 ] | |
Итак разобрался сам.... Проблема била ка и у ТС, бук Clevo P150EM включался и зависал на заставке биоса. Для начала прошил дампом (есть на форуме) bios и EC - результата не дало. Потом прошил дампом vbios HD7970m и все закрутилось, пошла загрузка и заработала клава но при установке драйвера вылетал BSOD. После чего прошил vbios утилиткой atiflash с загрузочной флешки и все пошло... |
PravilnbIY [ 10 ноя 2017, 17:35 ] | |
ноут clevo p150em,тоже висит на заставке биоса,перепробовал много биосов,с не которыми не стартует,с не которыми висит. Без десктопной видеокарты(hd7870m),ноут стартует,но вентиляторы раскручиваются на полную и ноут отрубается как будто от перегрева,хотя проц не перегревается,как заставить ноут нормально работать без видеокарты?(с чистым me регионом,ноут вообще не стартует) |
