DNS (Не знаю) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=35311 |
dmx-ara [ 16 авг 2015, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (Не знаю) Не включается |
позиционный номер какой? |
ruv [ 16 авг 2015, 23:12 ] | |
микросхема RT8223M схема доступна, Quanta SWH |
Hayru [ 16 авг 2015, 23:49 ] | |
dmx-ara писал(а): позиционный номер какой? не скажу! фото нужно в лучшем качестве ? |
dmx-ara [ 17 авг 2015, 00:25 ] | |
PU-14 Шим дежурки rt8223 |
Hayru [ 17 авг 2015, 10:31 ] | |
ruv,dmx-ara , спасибо Вам. Теперь вопрос(ы) : 1 - замена его поможет, или дальше по цепи может что -то выгорело, коротит. 2 - по какой причине шим в КЗ ( это ведь кз?) ? вариант что после ТО ? или нет? Спасибо еще раз. |
dmx-ara [ 17 авг 2015, 11:21 ] | |
Скорее всего надо менять его и не забудьте проверить обвязку дежурки |
orbit [ 17 авг 2015, 17:36 ] | |
dmx-ara писал(а): Скорее всего надо менять его Скорее всего надо померить сопротивление по 8 ноге, для начала, а ТСу приготовить паяльник потоньше и фен для замены мульта. |
dmx-ara [ 17 авг 2015, 20:46 ] | |
orbit писал(а): Скорее всего надо померить сопротивление по 8 ноге, для начала, а что это даст? |
xamyt_ [ 19 авг 2015, 11:01 ] | |
прозвоните контролер каким выводом сидит на земле? |
