https://vlab.su/
модель непомню (p170em) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=35842
Страница 1 из 1
supervirus3000 [ 02 сен 2015, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  модель непомню (p170em) не включается
И так расскажу о ситуации есть ноутбук DNS модель не помню...в декабре 2014 года оставил без присмотра. прихожу выключен.. пытаюсь включить 0 реакции.. при подключении блока питания стал издавать короткий треск на разъеме подключения. после разбора был найден сгоревший микрочип U34 с маркировкой P2808B0... заказал с китая пришел... перепаял.. не включается... треск так же при подключений зарядки.. но кз вроде нету.. помогите)) куда лезть что смотреть.. особенно интересна P2808B0.. даташита я не нашел.. подскажите кто знает что на какой контакт идет.. схемы от ноута есть... а лучше помогите разобраться в матери и починить ее! схемы есть!
shat [ 02 сен 2015, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: модель непомню (p170em) не включается
supervirus3000
В схеме которая есть всё же нарисовано...
supervirus3000 [ 02 сен 2015, 18:22 ]
все нарисованно если понимаешь! я не понимаю.. )) например у меня на микрухе U34 которая P2808B0 на 3 ноге висит напруга.. хотя как я понимаю ... она через кнопку включения должна на ноль замыкаться.. вот и вопрос.. должно что то там быть или 0 должен быть?!
Aij [ 02 сен 2015, 21:41 ]
Тоже сталкивался с подобной проблемой виновником был P2808B0 - подделка, как оказалось другие мастера с этим тоже сталкивались.
Попробуйте заменить данную микросхему резистором и диодом, поищите есть способы даной переделки в и нтернете с картинками переделки.
supervirus3000 [ 03 сен 2015, 11:44 ]
микруху менял.. дело не в ней.. сейчас правда еще одну заказал, так как думаю что p2808B0 тоже бракованая попалась, ибо на 3 ноге у нее висит напруга... 3 нога отвечает за включение.. и через кнопку должна подтягиваться к 0
supervirus3000 [ 09 окт 2015, 13:42 ]
ну вот поменял микруху P2808B0 есть хорошие новости.. появилиь 3.3 вольта...но вот вопрос в чем.. на 2 ноге VIN висит напруга 18.04.. и так же висит напряжение на 6 ноге 17.90.. вопрос.. должно ли быть напряжение на 2 ноге. просто все прозвонил и на 6 ноге может появляться напруга только с 1,8 и с 2 ноги... проверял на другом ноуте аналогичном на 6 ноге должно быть 3.3 вольта.. а там 17.90.. откуда формируется VIN.по схеме не пойму.. может кто даст дельный совет...
chaser381 [ 31 окт 2015, 07:15 ]
Найти P2808- настоящую достаточно сложно, продают пустышки в лучшем случае, в худшем при включении "пшик". Найдёте правильные, дайте ссылку- ленту куплю :-)
На 3 ноге должна висеть напруга 19В, ибо подтянуто к 19В, при нажатии на кнопку должно просесть на 3 и 6 ноге до нуля, если конечно компаратор жив.
Как его (компаратор) обойти- фоток куча, с разными решениями- повторяться не буду, поиск рулит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Самый простой дельный совет viewtopic.php?p=141374#p141374
вот правильные напруги кстати: viewtopic.php?p=261036#p261036
http://www.phpbb.com/
