https://vlab.su/
DNS 0152061 (DASWHMB18FO) не видит USB 3.0
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=36556
Страница 1 из 1
nsxnjkb [ 23 сен 2015, 09:11 ]
Заголовок сообщения:  DNS 0152061 (DASWHMB18FO) не видит USB 3.0
Здравствуйте, проблема USB 3.0 то работают то не работают в основном не работают и только USB 3.0 с 2.0 проблем нет, поменял ИМС VL801-Q8 (контроллер 3.0) USB 3.0 заработали но не на долго всего на сутки хватило, подумал брак, поменял второй раз так же отработали сутки и отвалились, заметил еще особенность при нагреве феном VL801-Q8 USB начинают определяться но не надолго, обвязку всю проверил все рабочие, подскажите что может влиять на такое поведение USB 3.0???
HEOcanuAHT [ 23 сен 2015, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS 0152061 (DASWHMB18FO) не видит USB 3.0
Как вариант - обрыв переходного отверстия, микротрещина.. При нагреве из за расширения контакт появляется. попробуй на изгиб и поприжимать текстолит в районе м\с 3.0..
yellowfox [ 07 окт 2015, 14:49 ]
А VL801-Q8 не у китайцев брали случаем? Всяко бывает
http://www.phpbb.com/
