https://vlab.su/
DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=36910
Страница 1 из 1
dimass240490 [ 02 окт 2015, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате
Приветствую. Я новичок на вашем форуме и в ремонте материнских плат. Прошу совета и помощи в запуске материнской платы M35YA REV 2.0 HannStar. Ноутбук не реагирует ни на зарядку, ни на включение. Мультиметром промерял напряжение на плате, минус на массу, плюс в разные места. Напряжения нигде нет, кроме того, что отмечено на фото. (Простите за качество, фотаю на телефон) Подскажите что мне с ним делать?
wofs [ 02 окт 2015, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS A35FE (Intel) Нет напряжения на материнской плате
Вам сюда:
viewtopic.php?f=181&t=15340&hilit=*%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2*
Разделы:
1. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Но при подключении БП слышны звуки.
2. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Признаки короткого замыкания (КЗ)в цепи.
2N3904 [ 02 окт 2015, 13:28 ]
Если напряжения нигде нет, то, вероятно, закрыты входные ключи.
Для начала хоть почитать что-нибудь. Здесь, к примеру:
viewtopic.php?f=252&t=30916
rewq3478 [ 02 окт 2015, 14:17 ]
2N3904 писал(а):
Здесь, к примеру:
У него напруга только на разъеме, ваша ссылка не в тему малость...
dimass240490 [ 02 окт 2015, 15:06 ]
Сидел, читал различные статьи и форумы, ничего вразумительного не нашел. Подозреваю Что неисправны.....выделены на фото. А как их можно проверить? И как проверяется дежурка?
rewq3478 [ 02 окт 2015, 16:07 ]
Отнесите ноутбук в сервис-центр, если по выложенной выше ссылке вы не нашли ничего вразумительного... У ноутбука есть хороший шанс быть отремонтированным за сущие копейки. Просто невдумчивое использование советов поиска кз на плате могут привести к серьезным последствиям и цена ремонта возрастет в разы...
http://www.youtube.com/watch?v=05cBvjn1Qlg
вольтметром
dimass240490 [ 02 окт 2015, 16:12 ]
rewq3478 писал(а):
поиска кз на плате
КЗ на плате нет. Не открываются входящие ключи.
jus_andre [ 02 окт 2015, 19:23 ]
проверте входные ключи на кз между затвором и сток исток..
dimass240490 [ 02 окт 2015, 22:18 ]
Хочется самому понять и сделать. Нашел так понимаемый Шим контроллер (на фото), на некоторых контактах присутствует 1,5v, на одном 6V. На кнопке включения 0,5 V, куда дальше рыть????
KcapDac [ 02 окт 2015, 22:33 ]
dimass240490
1. Схемы нет, и даже более менее разбирающийся в ноутах человек не разберётся (извиняйте, но куда уж Вам), тут вызванивать, зарисовывать и ориентироваться по даташитам.
2. Вы действительно готовы загубить плату в конец или таки разобраться в вопросе, или мы увидим очередное отдан без ремонта?
dimass240490 [ 02 окт 2015, 23:21 ]
Я делаю для себя. Значимый подарок остался от матери. В сервисе отказываются делать, только под замену предлагают. Новая около 7 тысяч стоит, а с деньгами пока напряги. Вот и пытаюсь сделать своими силами да с вашей помощью, хотя сам понимаю,что это очень сложно.
KcapDac [ 02 окт 2015, 23:29 ]
вот и пытаюсь сделать своими силами да с вашей помощью, хотя сам понимаю,что это очень сложно.
Ну раз так, то давайте определимся с входными ключами (маркировку в студию) и кто там чарджер (пегатрон использует BQ в основном). Определить пробитый мосфет в состоянии?
kaliyan [ 03 окт 2015, 08:59 ]
Огласите напряжения в указанных мною местах.
dimass240490 [ 03 окт 2015, 16:25 ]
Спасибо всем огромное за советы. В соседнем городе нашел специалиста, при мне все проверил. Диагноз: Сгорел северный мост, короткое замыкание некоторых дросселей, сгоревшие входные ключи. Ключи и дроссели поменяли, северный мост сильно греется, не запускается. Что ремонт, что б/у материнка по стоимости одинакова (6000). Что лучше по советуете, ремонт или замена? За ранее спасибо!
wofs [ 03 окт 2015, 18:13 ]
судя по результату:
и по действиям:
не специалиста Вы нашли... Забирайте ноут и несите в нормальный сервис.
Да и зачем искать "специалиста" в соседнем городе? В вашем городе сервисов пруд пруди, не говоря уж о том, что там есть СЦ-член Ассоциации...
http://www.phpbb.com/
