Здравствуйте уважаемые форумчане аппарат пришёл с диагнозом не включается разобрал прозвонил нет дежурки сильно греется RT8223P пин 18.23.24.-в коротком после замены контроллера остался коротить 18 пин ENC кз оказалось в мультиконтролере. после замены ITE8518E HXA появилось дежурка но вот только 5 вольт 3.3 отсутствуют при нажатии кнопки включения вместо 3.3 вольта поднимается напряжения до 06 вольт потом резко пропадает причём 5 вольт тоже пропадает.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: DNS JW2-UMA (DAJW2MB16DO) не включается
Добавлено: 08 окт 2015, 22:08
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
проверь на кз кондёр на хабе SLJ4P там должен стоять. Если кз есть, тогда на случай если хаб живой скинь с него страпы которые питают его 3.3В потом снимай дроссель на 3.3В и ЛБП тебе в помощь. Можно все сделать проще скинуть мост, дроссель и ЛБП в помощь.
xamyt_
sonidista снял безрезультатно ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- мне кажется на данной платформе 3.3вольт должны появятся после нажатия кнопки питания. Что свидетельствует о попытке поднятия напряжения на дросселе 3.3вольт.
morik59
morik59 1-ENTRIP1-0.90V 2-ENTRIP2-0V ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- morik59 PL9-500ом ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд: ---------- Спасибо всем откликнувшимся. Проблема оказалась сидела коза на pc35 pc40 фильтрующие напряжения +5V,которые вырабатывает мосфет pq15 управляется контроллером pu6.
Сейчас этот форум просматривают: djeckichan и гости: 8
