Текущее время: 22 ноя 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 12:07
Всем привет.
Люди нужна ваша помощь!
Попал ноут со следующим дефектом, от зарядки работает от акб работает (когда заряжен), но акб не заряжает (акб исправен), индикация есть что зарядка идет, акб опрашивается пакеты бегают
Не пойму почему нет питания микрухи VDDP VDDA – 0.8в
Замеры на на OZ8681
1- VAC – 19в
8- COMP – 0в
9 -ACAV – 0в
6 –VDDA – 0.8в
15 -ADDP – 0.8в
12- BST – 11в (напруга с акб)
13 – HDR – 11в (напруга с акб)
16 – LDR – 0.8в
BAT_DET – 0.5
Кто то уже менял PU4 P2808 видать бросок был от Г АКБ
Схема есть на форуме download/file.php?id=38561
или тут http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-30794
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Даташита на эту заразу походу не найти
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:06
Может поможет :
ключи
pq29a
pq29b
PR48 сенсор
LOT6_CHG в каком состоянии ?
А PU4 P2808 не причем , диод между 1 и 8 выводом, мычку 3 и 6.
А если копали искать надо что снесли или не то воткнули .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 18:01
LOT6_CHG - высокий 3.3
pq29 целый, выпаял проверил открывается закрывается норм
PR48 цел
на счет темной лошадки P2808 в курсе, переделывал не раз таким образом когда не было под рукой оригинала
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 03:51
Проверь pq106 и pq4
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 10:41
sonidista
pq4 работает вроде нормально это N канальник на затворе 4.5в он открыт на истоке и стоке по нулям
PQ106 не понятная ситуация. Это P канал, на затворе 4.8 он должен быть закрыт, а на истоке и стоке по 19, звонится нормально, подкидывал другой
Не пойму я этого чарджера, он в разных схемах включен по разному, живет как хочет зараза. Почему у него питания нет VDDP VDDA или оно ему не обязательно.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W650SH (Clevo W650SR) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 13:08
Может мотому, что она не исправна?
mihas000 писал(а):
Замеры на на OZ8681
1- VAC – 19в
8- COMP – 0в
9 -ACAV – 0в
Если на ACAV – 0в, то откуда на "на затворе 4.5в"?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:26
PR12 *0_04 со звездочкой на плате не распаян
4.5в идут с PD2
зарядник менялся, сдернул с донора ударника, щас ещё раз попробую поменять может полудохляк
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:24
Бивиса проверь на всякий пожарный, от этой модели ли зашит?? Зарядник может с мультом разговаривать по поводу зарядки..
Лампочку зажигать будет, а заряд давать нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
mihas000 писал(а):
PR48 цел
А PR30,31 и PR41,42 соответственно???
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:30
Ребята, мой косяк, махнул чарджер с другого донора все заработало. Зря воздух сотрясал, siberian большое спасибо за наводку !!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 22:38
Самое интересное прошиву на мульт обновлять не захотел, на плате написано W650SR а в биосе версия W650SH. bios влился от W650SH а мульт не хочет, виснет и все
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:33
Может кому пригодятся рабочие рампы с него
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (Clevo W650SR) Выключается через 30 минут
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
2596
30 июл 2018, 19:14
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (W650SR) нет генерации на хабе
в форуме DNS
tipman
05 авг 2017, 23:59
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w650sh (w650sr) не включается с кнопки
в форуме DNS
lego_65
3520
17 май 2017, 13:34
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (W650SR) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
SenV
25 ноя 2018, 13:43
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 11:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
