Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: DNS (TWH_N12P_GS) (DATWHMB18D0 rev.D) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:33
Добрый день!
Принесли на ремонт сабж.
При подключении ЗУ индикации никакой нет. Отсутствует дежурка (собрано на RT8223). На кнопке 3.3В есть.
Питание на шим дежурки идет. VREG3 и VREG5 есть. Отсутствие дежурки объясняется отсутствием сигнала S5_On с мульта (ITE8518E). При этом, если на 18 ногу шима подать 3.3В дежурные напряжения поднимаются. При нажатии на кнопку "Вкл." сигнал S5_On поднимается и тут же падает.
Заменил мульт. Появилась индикация подключения ЗУ. Постоянного сигнаа S5_On также нет, но при нажатии на кнопку "Вкл." сигнал поднимается на 4 сек, затем снова падает.
PLTRST# и RSMRST# постоянно высокие (3.3В) на нажатие кнопки никакой реакции нет.
LID_EC# -- 3.3В
ACIN -- 3.3В
Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (TWH_N12P_GS) (DATWHMB18D0 rev.D) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 15:53
Прошей биос, если не поможет, то меняй хаб.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 15:29
совет хороший. Лучше прошить после замены мульта. Ничего лишнего не грееться? тока сколько кушает на холостом?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так диагностируйте дальше SLP как поживают? Сопртивление по всем дросселям.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать DATWHMB18D0 rev.D от DNS TWH-N12P-GV2
в форуме Куплю | Buy
maluh00
25 мар 2015, 15:48
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWH-N12P-GV2 (OPTIMUS DATWHMB18D0 REV:D ) Немигающий курсор при включении
в форуме DNS
Vladimir65
18 фев 2016, 23:25
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на ноутбук DNS TWH N12P GV2 DATWHMB18D0 REV D
jasur09
22 авг 2016, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS twh-n12p-gs (DATWHMB18D0 REV:D) Поддержка i7
в форуме DNS
Dima G
3133
22 янв 2018, 09:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75 и гости: 12
