DNS MT50IN1 (0157896) (MT50IN1 _V.02) Не видит загрузку https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=42578 |
Victor_2 [ 23 фев 2016, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS MT50IN1 (0157896) (MT50IN1 _V.02) Не видит загрузку |
Здравствуйте! Пришел на ремонт ноутбук с дефектом не включается. При диагностике обнаружено КЗ по питанию моста BD82HM67. Мост поставил новый на без свинце - ноут стал включаться, все напряжения появились, нет картинки ни на внешке ни на матрице. Прошил несколько биосов. С одним, который с чистым ME, появилась картинка как на внешке, так и на матрице. Собрал ноут, а он не грузится с HDD. В биосе видится только одна загрузка с LAN. Воткнул флешку с лайф СД, а он с нее грузится. По USB работает и USB клавиатура и мышь, хотя в биосе ничего не видися. Не видятся и не работают HDD и OLD. Думал, что мост не до сел - перекатал на свинец и получил тот же результат. Напряжения питания на разъеме HDD и OLD есть, а сигналы с этих разъемов уходят прямо в HUB (я так думаю, если не прав поправьте) Схемы нет, что еще можно посмотреть - подскажите. Сигналы с разъемов HDD проследить не удалось. |
Черномор [ 23 фев 2016, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS MT50IN1 (0157896) (MT50IN1 _V.02) Не видит загрузку |
Victor_2 писал(а): BD82HM67 Случаем не на QNJG ES заменили? Обычно вместо HM67 65-е без проблем работают. |
Ren [ 23 фев 2016, 23:29 ] | |
Здравствуйте! Надо пришить флеш 100% рабочим слитым биосом желательно с чистым МЕ. Если не помогло то скорее всего хаб . |
sonidista [ 24 фев 2016, 07:04 ] | |
На mt50in1 должен стоять BD82HM76 (slj8e) а не BD82HM67 |
Victor_2 [ 24 фев 2016, 11:30 ] | |
Черномор писал(а): Случаем не на QNJG ES заменили? Обычно вместо HM67 65-е без проблем работают. Замена правильная на SLJ8E, из этой партии уже меняли. Может быть один попался с браком. Ren писал(а): Надо пришить флеш 100% рабочим слитым биосом желательно с чистым МЕ. Victor_2 писал(а): Прошил несколько биосов. С одним, который с чистым ME, Прошивался и в другую флешку. sonidista писал(а): На mt50in1 должен стоять BD82HM76 (slj8e) а не BD82HM67 Ошибка в первом посте - конечно же, BD82HM76 (slj8e) |
