https://vlab.su/
A35FE (A35YA) Не запускается с ОЗУ DDR 3 1333 МГц и выше
https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=42641
Страница 1 из 1
Olegan [ 24 фев 2016, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  A35FE (A35YA) Не запускается с ОЗУ DDR 3 1333 МГц и выше
Здравствуйте!
Принесли ноутбук с проблемой не включается, выяснилось что нет питания процессора. Заменили ШИМ проца(ISL95836) ноутбук заработал, но возникла проблема: ноутбук запускается только с ОЗУ DDR 3 1066 МГц , а с родной DDR 3 1333 МГц нет запуска. Пробовал менять процессор i5-2520M(sr048) на celeron b800(sroew) ничего не изменилось, также не запускается с ОЗУ 1333 МГЦ. Подскажите что сделать чтобы он снова работал с родной оперативной памятью.
Alex_7sk [ 27 фев 2016, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: A35FE (A35YA) Не запускается с ОЗУ DDR 3 1333 МГц и выше
А слоты памяти не повреждены. просмотрите внимательно.
и (может конечно я ошибаюсь - поправьте если не прав) но попробуйте немного подеформировать плату в районе проца(придавить CPU) - может у вас частичный отвал сокета. Если есть тестер сокетов и слотов ddr то проверить бы ими.
fox2trot [ 27 фев 2016, 13:42 ]
Olegan писал(а):
Здравствуйте!
А планку то проверяли ? Рабочая ? Желательно не просто воткнуть и посмотреть на запуск, а протестить. Бывало что вроде рабочая, один аппарат с ней стартует, а другой не запускается. Особенно этим грешат планки AMD и еще одного, нового производителя, не помню как он обзывается.
Смотрите на питание. Напряжение, шумы на шине.
Не бывает такого, что из двух однотипных планок меньшая по скорости работает, а большая - нет, если с питанием все нормально. (ну разве что в БИОСе прописано ограничение :-) )А вот разнотипные (16 чипов и 8 ) было.
В сторону сокета имеет смысл смотреть если родная больше по объему, но крайне сомнительно, что отвалился именно старший адрес. Хотя в моей практике было такое один раз.
Olegan [ 27 фев 2016, 14:22 ]
Память пробовал не только родную, но и свою тестовую и результат тот же.
http://www.phpbb.com/
