Текущее время: 24 сен 2024, 09:25
help-mi
Заголовок сообщения: Re: DNS (intel) Не работает WiFi Добавлено: 06 мар 2016, 15:12 |
Сообщения: 249 Откуда: Владимир
voronn86 писал(а): Посмотрите может ноутбук разбирали и не воткнули на место антенны wi-fi Н это я все смотрел. Пробовал вытыкал и вставлял. и толку ноль. Он просто не ищет сеть крест на Wi-Fi а драйвер включен все норм.
_________________ Век живи, век учись!
Di.K
Заголовок сообщения: Re: DNS (intel) Не работает WiFi Добавлено: 06 мар 2016, 15:20 |
Сообщения: 117 Откуда: Хабаровск
help-mi писал(а): Кнопки FN+F2 нажимал без толку На клавиатуре все кнопки исправны?
help-mi
Заголовок сообщения: Re: DNS (intel) Не работает WiFi Добавлено: 06 мар 2016, 15:38 |
Di.K писал(а): help-mi писал(а): Кнопки FN+F2 нажимал без толку На клавиатуре все кнопки исправны? Да
help-mi
Заголовок сообщения: Re: DNS (intel) Не работает WiFi Добавлено: 07 мар 2016, 00:00 |
voronn86 писал(а): Попробуйте тогда сам модуль поменять. У DNS whitelist-а в биосе быть не должно, поэтому подойдет любой пробовал менять модуль. Не помогло. Там я знаю что DNS очень сильный привереда к драйверам к своим.
help-mi
Заголовок сообщения: Re: DNS (intel) Не работает WiFi Добавлено: 07 мар 2016, 00:24 |
voronn86 писал(а): А драйвер OSD для горячих клавиш ставили? При нажатии FN с какой-нибудь кнопкой появляется картинка на экране? Если нет, попробуйте этот Спасибо. решил проблему. отвал дорожки был рядом с wifi модулем. всем спасибо кто ответил.
