CASPER (A15HC) нет реаксия старт https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=45892 |
Kinetic_servis [ 06 май 2016, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | CASPER (A15HC) нет реаксия старт |
после прошифка сечасъ плата не стартует нет реаксия . ето может бит хаб? клиент дал меня ноутбук и сказал што изображения нет . проерил стандартние ошибка ничево проблем не обнаружал. сделал прошифка как фсегда сделал. и сечас не стартует |
FearCult [ 06 май 2016, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CASPER (A15HC) нет реаксия старт |
Пробуйте другую прошивку, проверенную, чтобы исключить биос. |
Kinetic_servis [ 07 май 2016, 00:41 ] | |
FearCult перепрошил старый завацгой биос серавно нет ни каково реаксия |
FearCult [ 07 май 2016, 09:17 ] | |
Замеры напряжений? |
Kinetic_servis [ 07 май 2016, 13:01 ] | |
FearCult через осилограф нет ну через тестер да все волт порядке |
FearCult [ 07 май 2016, 13:13 ] | |
Потребление какое на ЛБП? |
Kinetic_servis [ 07 май 2016, 16:12 ] | |
FearCult A15HC rev2.1 08n1-0l15G00 PEGATRON прошил биос днс точно таково сериа плата сечас работает процессор вга греитца ну серавно нет картинка внешний тоже нет картинка |
FearCult [ 07 май 2016, 19:24 ] | |
Лабороторый блок питания есть? Какое на нем потребление? |
Kinetic_servis [ 08 май 2016, 00:22 ] | |
FearCult ешо нет ну заказ делал 5-10 дней будет. другой вариант естъ ? |
Moonkiller [ 10 окт 2016, 20:39 ] | |
Kinetic_servis писал(а): FearCult A15HC rev2.1 08n1-0l15G00 PEGATRON прошил биос днс точно таково сериа плата сечас работает процессор вга греитца ну серавно нет картинка внешний тоже нет картинка А как вы прошивали? |
selmanla2 [ 20 фев 2017, 16:36 ] | |
this is bios update workinkng.i tested ![]() |
