Заголовок сообщения: DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт.
Добавлено: 15 июн 2016, 12:39
Зарегистрирован: 27 янв 2015, 22:06 Наличности на руках: 6.16 Сообщения: 239 Откуда: Ростов на Дону
Со слов клиента ранее включался раз через раз и потом стабильно работал. Сейчас ноутбук циклично перезагружается, изображения нет. Пост коды бегают по кругу, тормозит на 30 и 03. На что грешить? Схему брал тут.
Основные напряжения присутствуют. После съёма батарейки - постоянный автостарт, ранее автостарт происходил самопроизвольно в разное время.
Заголовок сообщения: Re: DNS W350STQ (6-71-W35S0-D03A) Нет изображения. Циклический рестарт.
Добавлено: 15 июн 2016, 21:02
Прошил обе флешки. Посты проходит и останавливается на 00. Изо появилось. Боролся с автостартом и тем, что ноут не отключался с кнопки. Оказалось, виновата пост карта о_О. Отпаял карту и все заколосилось.
Теперь надо "вклеить" обратно серийник винды. Пробовал склеить с 003B90A0 и до конца. Висит на посте 0b. Как правильно склеить дампы?
перенести из старого дампа в новый любым хексредактором-- вписать ключ винды по томуже адресу-- флэшки менять нужно на новые если не хотите возвратов..
MasterVad
Добавлено: 16 июн 2016, 12:46
Перенести только ключ по тому же адресу явно недостаточно. Нужно переносить целый блок. В родном биосе блок видно, а в новом, чистом по тем адресам все FF. Вклейка на авось не прокатила.
В общем выяснилось, что ноут покупался без винды, и о существования ключа клиент ничего не знал. Решено не морочить голову.
"Перенести только ключ по тому же адресу явно недостаточно" для активации винды достаточно-- мильен раз проверено-- блок это для ДМИ "Решено" Вам и закрывать..
