DEXP aquilon O107 (6-71-w54t0-d03 w547tumb-0d) Не входит в Биос, EFI Shell version 2.31 https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=48110 |
sslavav [ 01 июл 2016, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | DEXP aquilon O107 (6-71-w54t0-d03 w547tumb-0d) Не входит в Биос, EFI Shell version 2.31 |
Не входит в Биос, перепробовал кучу вариантов, обнуление не помогает, при включении: EFI Shell version 2.31 map: Cannot find required map name Shell> Поделитесь дампом BIOS на DEXP aquilon O107 Не смог найти в поиске и на офф сайте. Или есть другие варианты восстановить биос и загрузку? |
leshakonoplev [ 01 июл 2016, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP aquilon O107 (6-71-w54t0-d03 w547tumb-0d) Не входит в Биос, EFI Shell version 2.31 |
попробуй f2 |
sslavav [ 01 июл 2016, 18:04 ] | |
leshakonoplev писал(а): попробуй f2 Пробовал все комбинации. Не помогает. До этого по F2 работал вход. Сейчас, просто не попасть в настройки биос. |
leshakonoplev [ 01 июл 2016, 21:11 ] | |
не нашёл на него биос |
MSF113 [ 02 июл 2016, 11:09 ] | |
sslavav Сделай загрузочную USB Flash с загрузчиком UEFI. |
bupc1 [ 02 июл 2016, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEXP aquilon O107 (6-71-w54t0-d03 w547tumb-0d) Не входит в Биос, EFI Shell version 2.31 [РЕШЕНО] |
Bios |
sslavav [ 05 июл 2016, 15:00 ] | |
Всем спасибо. Биос нашёлся. Теперь буду искать, как зашить, прогер не хочет работать с такой микросхемой. (нужен программатор по добротнее) |
