Текущее время: 22 ноя 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:42
Добрый день, подскажите такой вопрос.
Данный ноутбук не реагирует на кнопку включения.
Но если вынуть батарейку CMOS то при подключении БП автостарт и ноутбук загружается, отлично работает, с кнопки выключается.
Но после выключения его можно только через автостарт включить, биос пробовал шить, но то же самое , сигнал кнопки доходит до мульта, а вот до HUB не могу отследить, не подскажите что может быть причиной такой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 15:03
А что с самой батарейкой, в порядке? В обвязке батарейки поглядите резисторы и диоды.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 16:14
да батарейка в порядке, обвязку прозвонил ..
нареканий нет
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
нашел под микроскопом дырочку в транзисторе с маркировкой cl4 стоят два рядом одинаковых, рядом с шим дежурки
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 41 секунду: ----------
в общем это не транзисторы .. а сборка диодная , формирование 12 v как на асусе я так понимаю. нашел похожие.
поменял, то же самое , махнул мульт, все нормально запустился, но один раз, теперь мигает постоянно, тапа циклический запуск ..
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:15
в общем решил заменой мульта. замена диодов в цепи 12 вольт счас стоит работает,
а почему циклически перегружался.. я не защелкнул сокет . сам виноват
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
Aleksey_56
21
4080
29 дек 2021, 11:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
в форуме DNS
Sergei-tim26
05 авг 2015, 10:39
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) не заряжается батарея
в форуме DNS
suxrobb
4869
02 июн 2017, 15:39
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA rev: 2.1) Подбор аналога N13P-GS-A2
в форуме DNS
Master-iv37
04 авг 2017, 11:10
nstagib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (Pegatron A15YA Rev: 2.1) Низкое сопротивление.
в форуме DNS
КириллAPK
2373
01 июн 2019, 19:01
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
