DNS AR20 (комп не открил) замена матрицы подсветка не горить https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=51546 |
dilmurod [ 05 окт 2016, 07:32 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS AR20 (комп не открил) замена матрицы подсветка не горить |
привет форумчане проблема такая ноутбук DNS AR20 привезли с сломыны матрицей родной матрица B156XW04 V5 а у мена есть робочы матрица n156bge-l41 rev.c1 установил матрицу но подсветка не горить я первы раз менял матрицу зарание благодарю |
IOD [ 05 окт 2016, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS AR20 (комп не открил) замена матрицы подсветка не горить |
Как менял матрицу? Батарею и питание ноутбука отключал? |
dilmurod [ 05 окт 2016, 12:34 ] | |
IOD писал(а): Как менял матрицу? Батарею и питание ноутбука отключал? да отключил бп и акб и даже снял батарейка от биоса потом поменял матрасу |
rebooling [ 18 окт 2016, 18:24 ] | |
следующий этап - прозванить шлейф |
saacke [ 18 окт 2016, 19:10 ] | |
можно даже замерить по этой pinoutom |
