Текущее время: 21 ноя 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: DNS A15HC (0133836) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 18:28
A15HC MAIN BOARD REV:2.1
P/N: 08N1-0L15G00
Форматнул хард на ноуте из под линукса через GParted, не могу зайти в биос, кулер крутится и все.
Подскажите что делать в подобной ситуации?
Можно дамп bios?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (0133836) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 22:27
ну попробуйте прошить bios
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:34
try this
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:55
Не совсем понятно как с usb флешки прошить биос при старте, зажимал Ctrl + HOME, Win + ESC, Win + B, Win + M, Win + F, то-же делал и с Fn, результата ноль. Нужно ли учитывать usb порт при подключении? Имеет ли смысл название прошивки?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 17:41
не....надо прогером шить видимо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 19:25
Добыл биос вот тут http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/A15HC/
Еще кстати там есть софт для большинства моделей dns http://ftp.dns-shop.ru/Notebooks/
А что за железяка нужна?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 20:39
отдайте лучше специалисту , без оборудования даже прошить не сможете
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
10
4629
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
в форуме DNS
Tigr1000000
11 дек 2015, 17:03
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HC (Pegatron A15HC) Сброс частот в играх
в форуме DNS
motoandrei
07 окт 2024, 10:36
motoandrei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
