Текущее время: 20 апр 2025, 14:55
vik3000
Заголовок сообщения: DNS (0121158) (9270D) питание CPU  Добавлено: 24 окт 2016, 13:17 |
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 10:35 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 4 Откуда: perm
DNS (0121158) материнка mitac или getac 9270D CPU SLBMD (Intel Core i3-330M) графика ATI 216-0729042 хаб PM55 знакомый принес ноутбук со словами не включается. на кнопку включения реагирует изображения нет (свой ,внешний монитор), с кнопки выключается. на поскарте всегда останавливается на разных посткодах, иногда даже включается и доходит до загрузки ОС, также можно зайти в биос и полазить по настройкам, но дольше 30 секунд не работает , просто исчезает изображение и монитор уходит в режим ожидания. заметил пока напряжение по питанию CPU 1В все работает , и как только падает до 0,8В сразу все останавливается, тоже и с поскодами на каком напряжение упало на том и останавливается, при этом выключается всегда с кнопки. шимка по питаю проца ADP3212. при 0,8В на шимку приходя vid0-vid6 0110110 что соответсвует по описанию 0.8250 V, т.е. шимка правильно отрабатывает. т.к. схемы нет, полагаю vidы идут прямиком в проц или я ошибаюсь
ruv
Заголовок сообщения: Re: DNS (0121158) (9270D) питание CPU  Добавлено: 30 окт 2016, 09:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 2,459.42
Сообщения: 4598 Откуда: N. Novgorod
отстаньте от платы, видло там дохлое, потому и ведет себя, как ей хочется вот прошивки, если хочется моск себе поделать
