dns JW6-N13P-GS (DA0JW6MB6E0 rev.e) Двоится изображение по вертикали https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=53123 |
KcapDac [ 14 ноя 2016, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dns JW6-N13P-GS (DA0JW6MB6E0 rev.e) Двоится изображение по вертикали |
Sanches524 Пробей модель ноута в поисковике, посмотри какое разрешение на родной матрице и какое у установленной, хотя больше на шлейф похоже. |
Sanches524 [ 14 ноя 2016, 21:08 ] | |
Ок. Интересно а как из за повреждения шлейфа такое может быть? У кого было подобное из за шлейфа? |
Sanches524 [ 12 янв 2017, 20:35 ] | |
рискнул. заказал видеочип |
Валерий1980 [ 13 янв 2017, 06:21 ] | |
В моей практике на данной платформе такая проблемма была из-за матриц. |
Sanches524 [ 15 янв 2017, 06:14 ] | |
Валерий1980 писал(а): В моей практике на данной платформе такая проблемма была из-за матриц. я матрицу родную нашел и тоже самое и новая совместимая |
andrey.br [ 15 янв 2017, 13:24 ] | |
Sanches524 писал(а): рискнул. заказал видеочип Видео у Вас из хаба выходит... И ЕДИД через него вычитывается (или не вычитывается ?). |
Sanches524 [ 17 янв 2017, 18:36 ] | |
млин думал сразу через видеочип |
MaxXx [ 19 янв 2017, 15:32 ] | |
Была копиенно такая же проблема, только на Asus. Беда была в отгнившей дороге под разъемом LVDS. |
Sanches524 [ 15 фев 2017, 14:40 ] | |
видюху поменял, мост поменял не помогло. отключал дискретку выпаивал дроссели но изо так же двоится --- ну попробую разъем LVDS выпаять проверить. ---------- Добавлено спустя 29 минут 44 секунды: ---------- не где шлейф найти не могу маркировок на самом шлейфе нет(( |
a_vot [ 19 фев 2017, 14:22 ] | |
У меня поверх наклейка с маркировкой такой |
Sanches524 [ 21 фев 2017, 05:43 ] | |
Размотал шлейф один провод был оторван. Спаял. Проблема решена))) не думал что из за шлейфа такое может быть |
Sanches524 [ 01 апр 2017, 08:41 ] | |
и опять ноут вернули опять шлейф отвалился. заказал новый шлейф на али |
