DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=54721 |
Mrgreed [ 18 дек 2016, 01:21 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается |
Доброго времени суток, помогите разобраться. Ноутбук DNS W253EUQ, плата Clevo 6-71-W24E0-D03 GP, i3-3120M Данный аппарат ковыряли(видимо хозяин), куллер запитан от 5v с платы. Включается, работает ~20-30 минут, затем начинает пищать(писк из основных динамиков) и выключается. Температура в норме,после запускается без проблем и так же выключается примерно через полчаса. |
Михаил_noob [ 18 дек 2016, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается |
Какой чипсет? дискретное видео есть? |
FearCult [ 18 дек 2016, 16:33 ] | |
Состав платы огласите, проц хаб? |
Mrgreed [ 18 дек 2016, 17:47 ] | |
FearCult писал(а): Состав платы огласите, проц хаб? Проц i3-3120M, хаб hm76, дискретного видео нет |
FearCult [ 18 дек 2016, 19:44 ] | |
Попробуйте прошить биос с чистым МЕ. |
Mrgreed [ 18 дек 2016, 20:49 ] | |
FearCult писал(а): Попробуйте прошить биос с чистым МЕ. Прошил EC и main, то же самое. |
FearCult [ 18 дек 2016, 22:20 ] | |
Зачастую хаб себя так ведёт, помогает замена. |
FSerega [ 18 дек 2016, 22:43 ] | |
Выключается не ровно через пол часа случайно? или все таки есть разброс? |
Mrgreed [ 18 дек 2016, 23:13 ] | |
FearCult писал(а): Зачастую хаб себя так ведёт, помогает замена. Возможности заменить пока нет, учту, спасибо FearCult, точно не следил, по ощущениям одинаковые промежутки времени. Подкинул другой проц, тоже i3, запищал и выключился еще при загрузке. |
Mrgreed [ 19 дек 2016, 13:04 ] | |
Товарищи, есть еще предположения по поводу этого недуга? Буду рад любому совету. |
igils [ 19 дек 2016, 13:46 ] | |
Mrgreed писал(а): Прошил EC и main, то же самое. Чем прошили? С зеркала оф. сайта clevo и что на форумах нашлось? |
Mrgreed [ 19 дек 2016, 20:00 ] | |
igils писал(а): Mrgreed писал(а): Прошил EC и main, то же самое. Чем прошили? С зеркала оф. сайта clevo и что на форумах нашлось? С зеркала сайта скачал А с ними что-то не так? |
igils [ 19 дек 2016, 23:36 ] | |
С этими все так. Не так может быть с прошивками, выложенными на форуме. Тут по рейтингу выложившего надо ориентироваться. |
FSerega [ 20 дек 2016, 02:11 ] | |
Так пищит через одно и то же время и зависит ли от нагрузки на систему? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Я бы попробовал еще отпаять вентилятор и запитать его от лабораторного. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- Сори, не заметил сразу. Если ровно через 30минут секунда в секунду после включения и вырубается даже в биосе, то похоже на защиту от апгрейда если стоит не родной процессор. На асусе у меня такое было, когда ставил более мощный процессор вырубался ровно через 30 мин, но без писка. |
HEOcanuAHT [ 20 дек 2016, 03:08 ] | |
Цепь питания вентилятора вернуть на исходную, чтобы отсечь вероятность недопонимания оборотов вентилятора мультом. Что у него на датчике хола при вращении и в состоянии покоя? |
Mrgreed [ 20 дек 2016, 22:12 ] | |
HEOcanuAHT писал(а): Цепь питания вентилятора вернуть на исходную, чтобы отсечь вероятность недопонимания оборотов вентилятора мультом. Что у него на датчике хола при вращении и в состоянии покоя? Попробую, о результатах отпишу |
Volich [ 22 дек 2016, 21:44 ] | |
проблема однозначно связана с кулером. мульт считает, что его нет, от того пищит и выключается |
Mrgreed [ 23 дек 2016, 06:00 ] | |
Восстановил питание кулера, вернул его на место. Все работает. Всем спасибо! Тему можно закрывать. |
