DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=55016 |
elf22 [ 25 дек 2016, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается |
Добрый день комрады. Нужна Ваша помощь. Принесли тушку копаную, с кз. Грелся первый полевик по питанию, снял его, кз на входе нет, а на выходе есть. Подкинул лбп 1в стал жрать почти 4а. Задымились танталы возле проца(проц был заблаговременно снят) Скинул все танталы возле сокета кз в 4а пропала, но стало маленькое потребление 0,17а Греется шимка понимаю что она дежурка и ричтек но не могу найти ее маркировку по старому каталогу Rt показывает что RT8239C Я правильно определил ее? JD EG или JD EС Вложение: IMG_20161224_231709.jpg
manipulator [ 25 дек 2016, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS A35FB () Не заряжается (A35YA) Не включается |
определил правильно |
ДмитрийБолтенков [ 30 дек 2016, 16:33 ] | |
Есть такой аппарат в работе, с побитым шлейфом матрицы, если нужны замеры, обращайтесь |
ruv [ 01 янв 2017, 22:01 ] | |
Живой шим скорее всего, в нагрузках искать проблемы(лдо, силовые), от того и греется а по процовому питанию, чаще всего умирает фаза висящая на драйвере ISL6208 |
elf22 [ 15 янв 2017, 20:42 ] | |
По буку шимка живая кз на 16 ноге ее LGATE1 она по даташиту. Там есть джампер снял его кз на шим пропало начал греться мульт Пока заказал его с китая ждемс. |
ruv [ 16 янв 2017, 00:17 ] | |
считайте ноги правильно! никаких джамперов на LGATE1 быть не может |
