DNS (C15B v2.0) Не включается, пост код 23 https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=56053 |
ClickCLK [ 20 янв 2017, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS (C15B v2.0) Не включается, пост код 23 |
Здравствуйте. Пишу на форум, потому, что уже нет сил никаких, может вы, уважаемые форумчане, сможете чем-то помочь. Попал на ремонт ноутбук DNS (точную модель не знаю, на наклейке стерта), платформа Pegatron C15B v2.0. Проблема та-же что и у многих - сгорел шим питания RAM, выбило мосфеты, верхний в уголь. Заменил их на мосфеты подходящие по параметрам, но в другом корпусе (для проверки), заменил шим - ноут автостартанул (я снимал батарейку биоса), но с кнопки не выключался. - снял проц, без проца с кнопки ноут выключается. Подпаял посткарту - без проца посткод 00, мигает clk, с процом просто 0, как и при выключеном ноуте. Решил поменять проц - купил у поставщика б/у (он б/у детали проверяет, раньше по крайней мере мертвых не попадалось), заодно купил память ddr3l. Установил память, проц - ноут стал выключаться с кнопки показывал пост код 55 (вроде как не видит память). Заменил мосфеты на точно такие же как должны быть (с маркировкой HB, новые). Запустил - пост коды стал просто 00, как без проца. Надавил на проц - посты побежали. Решил менять сокет. Так как сам сокет менять я не научился (да и не было откуда снять) отдал знакомому мастеру, он заменил сокет (в его работе уверен на 98%, сокет ставили на шары, расставленные на плате, а не на самом сокете, шары на плату ставил я сам в ручную на плате было несколько черных пятаков). Теперь без оперативки пост код 55, а с ней - пост 23. На всякий случай прошил биос и заменил мульт - результатов не дало. Мерял питания на дросселях - вроде все в порядке (дежурка 3,33в и 5,00в, на оперативе 1,39в у проца на двух дросселях 1,75в, на двух других - 1,05. На видеочипе питания нет, но оно, насколько мне известно должно появляться позже. Пожалуйста, подскажите, в чем может быть дело? Все что я нашел в интернете по поводу поста 23 - проблемы с математическим сопроцессором, но такой пост есть вроде только у биосов AWARD, а тут насколько я понимаю AMI (могу ошибаться). Схемы на эту платформу у меня нет. |
fox2trot [ 22 янв 2017, 03:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS (C15B v2.0) Не включается, пост код 23 |
А хаб ? Или вы полагаете, что при пробое верхнего плеча он должен был выжить ? Бывают конечно случаи, но чаще, сквозняком через ключ, его выбивает, тем более, что этим же сквозняком у вас выбило процессор. Ну и сокет ессно не скидывайте с учета. Мало ли, вдруг криво встал. Ничего не хочу сказать про того кто его ставил, но от случайностей никто не застрахован. |
ClickCLK [ 22 янв 2017, 13:12 ] | |
fox2trot, спасибо вам за участие. Я собирался при отсутствии ответов на форуме начать снимать такие вещи как сетевой контроллер и аудиокодек, а затем снять видео и отреболлить хаб. Проблема в том, что я на 99% уверен, что на хаб не найду трафарета, да и реболлить его, похоже особого смысла нет, надо сразу менять. Но, я так понимаю, вы считаете, что наиболее вероятно, что пробит именно хаб? Дело в том, что нет желания менять его без уверенности в его неисправности, т.к. уже слишком много денег потрачено на запчасти, сейчас главной задачей является хотя-бы окупить потраченные средства. Есть какой-нибудь метод проверки работоспособности хаба при отсутствии схемы? И еще, что все-таки значит пост 23? |
_Рустам_ [ 22 янв 2017, 13:44 ] | |
процессор заведомо рабочий подкиньте |
Валерий1980 [ 24 янв 2017, 04:50 ] | |
На видике питание должно быть сразу, даже без CPU и DDR3L. Скорее всего неисправен видеочип. Сними с него питание (скинь 2 дросселя, находящиеся возле него). Запуск должен быть даже без видика. Кстати, установи заведомо живые CPU и DDR3L. Запуск должен произойти в штатном режиме, в ОС просто не будет определяться видик. Но ежели запуска не будет - шей заведомо живой bios. Если и это не поможет - меняй PCH. |
ClickCLK [ 26 янв 2017, 12:08 ] | |
Валерий1980, отпаял дроссели - пост 23, отпаял displayport->lvds конвертер, аудиокодек и сетевуху - пост 23. Заменил хаб - пост 23. Биос шил дампами с этого форума. Есть смысл пробовать отпаивать видеочип? |
ClickCLK [ 27 янв 2017, 15:32 ] | |
В общем нашли другой проц, поставили - ноут запустился, все работает. По итогу заменил: - два мосфета - шим питания ддр - проц - мульт - память - сокет и дополнительно заменил хаб и прошил биос. Тему можно закрывать. Спасибо всем большое за участие. |
_Рустам_ [ 27 янв 2017, 19:38 ] | |
Я же не просто так написал процессор рабочий поставить) а на счет закрытия темы - это ты должен сам сделать... |
