MT50IN1 ( (MT50IN1.v.02)) Выключается через 10с с белым экраном https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=57865 |
glonas [ 28 фев 2017, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | MT50IN1 ( (MT50IN1.v.02)) Выключается через 10с с белым экраном |
Всем привет , данный ноут включется , через 8-15 сек выключается , в момент выключения на экране полосы и белый экран.По началу подумал что графика крякнулась , снял pl8 , результат такой же , как я понял ноут включается и изо идет через хаб а затем переключается на нвидию ?Перед заказом хаба хотел бы узнать ваше мнение. |
youngwar [ 28 фев 2017, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MT50IN1 ( (MT50IN1.v.02)) Выключается через 10с с белым экраном |
Стандартные вопросы ) проц память меняли биосы шили? |
glonas [ 28 фев 2017, 17:12 ] | |
Стандартные ответы , конечно да , еще матрицу и шлейф подкидывал . |
glonas [ 01 мар 2017, 14:48 ] | |
Разобрал , включил на столе , загрузился , хаб очень быстро нагрелся , по аиде 75 градусов . |
youngwar [ 01 мар 2017, 16:00 ] | |
а по пальцу? а то не все что аида показывает соответствует действительности. |
glonas [ 01 мар 2017, 16:02 ] | |
пальцу горячё , сек 3-4 можно держать и это через 5 мм резинку пластинку алюминевую . |
youngwar [ 01 мар 2017, 16:16 ] | |
меняй что тут думать. юги не должны так греться. |
glonas [ 01 мар 2017, 16:20 ] | |
Заказал , его принесли после чудо друга который все защелки поламал , болты навтыкал , шлейф с кнопки похерачил , пасту как на бутер намазал ну и по мелочи . |
youngwar [ 01 мар 2017, 17:11 ] | |
ох уж эти знакомые |
akazevs [ 02 мар 2017, 08:54 ] | |
из типовух там, шлейф который на кнопку включения и плату индикации коротит. Попробуйте включить ноутбук пинцетом без подключения шлейфов |
glonas [ 02 мар 2017, 09:24 ] | |
Шлейф он изуродовал я другой сделал , плата индикации ... посмотрю , меня напрягает нагрев хаба , охлаждение у него ни какое , плата в этом месте сильно греется , я сначала подумал что это мульт так кипятится ан нет , хаб . И я чего то не понял принцип включения , на всех ноутах pwrbtn# в 0 падает , а здесь с матери на кнопку 4 вольта на 3.3 садится и ноут включается . |
chaser381 [ 02 мар 2017, 10:42 ] | |
Я бы глянул питание матрицы (LVDS) (не питание подсветки). |
Eskariot [ 02 мар 2017, 10:47 ] | |
типовуху все же вперед проверь) включи без шлейфа и платы с кнопкой. |
glonas [ 02 мар 2017, 10:59 ] | |
Спасибо парни , через микроскоп увидел расплющенный шлейф на доп диод который к кнопке подключался . |
chaser381 [ 02 мар 2017, 11:05 ] | |
glonas писал(а): в момент выключения на экране полосы и белый экран я писал про питание LVDS, вот к этому. |
glonas [ 02 мар 2017, 11:44 ] | |
очень похоже , схемы на него не нашел , полосы реально наводили на мысль с проблемой матрица , шлейф , графика , в защиту так уходит походу , ну хаб у этих моделей все как печка . |
chaser381 [ 02 мар 2017, 12:18 ] | |
со стороны матрицы можно проверить, там у всех одинаково- скачать даташит на матрицу и глянуть, где питание |
