DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=58100 |
Den666 [ 05 мар 2017, 12:21 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением |
DNS W271ELQ был мертвый, перепаял мультик, ожил, но есть проблема по питанию, с батареи выключается, когда подсоединено зарядное, при выключении снова запускается. Помогите советом куда копать? Может bios прошить? |
hammerxp [ 05 мар 2017, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением |
Вин 10,8 это стандартный глюк. Отключите |
Den666 [ 06 мар 2017, 06:20 ] | |
hammerxp писал(а): Вин 10,8 это стандартный глюк. Отключите Нет это совсем не то |
Shelest [ 06 мар 2017, 12:07 ] | |
клева любит на включение p2808 ставить наверняка она с дыркой. |
hammerxp [ 06 мар 2017, 14:00 ] | |
Den666 писал(а): Нет это совсем не то Как раз то, попробовали бы сперва. Куча clevo с таким приколом, вместо выключения получаете перезаход в систему при работе от адаптера. |
akazevs [ 06 мар 2017, 16:49 ] | |
Проблема там программная скорей всего. связана с драйверами под win8\10. Ради интереса подкиньте свой HDD с 7кой и проверьте остался ли дефект. Или с live-cd попробуйте |
