Текущее время: 30 ноя 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: DNS C15B (0803082)) Не работает видео 840M.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:07
Всех приветствую.
Зверёк:
НБ: DNS C15B (0803082)
МП: C15B REV 2.0
Процессор: SR1HA
Хаб: SR17E
Видео: N15S-GT-B-A2
Мульт: IT8528E AXA
Проблема:
Не работает видяха 840M.
При попытке запуска ПО с использованием этой видяхи - ничего не происходит.
Сама ОС грузится, дрова ставятся. Встроенная Intel видяха работает.
Попытки нагрузить видео чип - ничем не заканчиваются:
VMT с 840М даже не запускается, с INtel работает и тестит память.
3DMARK с 840М - тоже не запускается.
Kombustor запускается, но не может запустить тесты, и показывает нагрузку 0% и использование видео памяти 52М из 2ГБ.
Пробовал прогреть чип (Они вроде и не должны реагировать на прогрев) - нет изменения.
При попытке обновить интеловский видео драйвер, выпадает БСОД с драйвером NVIDIA.
Есть информация от прошлого мастера, что при нагрузке видео памяти из под доса, валятся ошибки. (сам не понял каким тестом это проверить)
Проверил питания: 1.3в у памяти есть, +VCORE - 0.9в. Больше не знаю что нужно замерить.
Никогда раньше не сталкивался с неисправностью видео памяти, и не знаю как правильно диагностировать её неисправность.
В общем вопрос:
1. Как можно выяснить, неисправна память или чип. Или направте где почитать. (Сам искал, но не нашёл)
2. Какие напряжения нужно проверить на плате, что бы убедится что память запитана, и нет проблем с питанием? (есть схема от VA70HW, вроде похожа)
Я сам склоняюсь к неисправности самого чипа, но хочу сперва услышать советы от знающих людей. Заранее большое спасибо. :-):
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (0803082)) Не работает видео 840M.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 05:41
Менял их уже на двух таких буках, мрут. Проверьте стойки, к которым крепится система охлаждения, часто они у dns оторваны, отсюда и проблемы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 06:28
FC1989 писал(а):
Всех приветствую.
Зверёк:
МП: C15B REV 2.0
Процессор: SR1HA
Хаб: SR17E
Видео: N15S-GT-B-A2
Мульт: IT8528E AXA
Проблема:
В общем вопрос:
1. Поставить чистую винду 7X64
2. Скачать драйвер на интел с оф. сайта - установить и обязательно перезагрузиться
3. Скачать драйвер с оф. сайта на NVidea - установить и обязательно перезагрузиться
4. Запустить 3Д марк
Если 840 у вас в диспетчере нормально определяется, то 99% что проблема запуска приложений со встроенной видео - из за неправильно утсановленных драйверов. Пробуйте сделать ,как я написал.
Теперь по вашим вопросам:
1. Если бы все было так просто. В большинстве случаев артефакты или ошибки 3Д вызваны проблемой видео чипа, и только после его замены на заведомо исправный стоит задуматься о замене видео памяти. В иных случаях бывает, что память может калиться, реагировать на нажатие или нагрев - но это большая редкость.
2. Если в диспетчере устройств 840 определяется нормально, то напряжение памяти 99,9% в норме) А вообще смотрите дросселя в районе видео чипа.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Это точно. Обязательно посмотрите на них сбоку, скорее всего увидите трещинки или вообще отрыв.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 08:54
я бы процент сильно уменьшил
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:11
В смысле видео меняли или память?
Стойки смотрел - дефектов не обнаружил. В общем знаком с этой проблемой на многих DNS-ах.
Сперва даже удалил прогой DDU графический драйвер.
Поставил intel - перезагрузился.
Поставил Nvidia - перезагрузился - получил BSOD на файлики NVIDIA. После следующей перезагрузки ноут загрузился нормально и дискретная графика как надо отображалась в диспетчере, но не работала как и прежде.
Спасибо. Жаль, буду пробовать менять чип тогда=)
Значит я всё правильно проверил. =)
Согласен. Ну или я попал в 1% :men:
Заказал чип, бук временно отдал клиенту. Заменю чип - отпишусь по результату. Большое спасибо за дискуссию и советы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 11:46
Замена видеочипа не дала результата. До замены видеопамяти вопрос не дошёл. Спасибо большое за обсуждение и советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C15B (Pegatron C15B) Ошибка 43 840M
в форуме DNS
SemSever
12
3296
06 дек 2019, 09:38
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео
в форуме DNS
Seemann
3770
24 апр 2017, 11:28
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь
в форуме DNS
rezonator
17
16627
18 май 2017, 12:58
Foster® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (c15b rev 2) Старт через раз
в форуме DNS
HEKPOMEHT
06 фев 2017, 16:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns c15b 0801188 (c15b) ищу биос
в форуме DNS
ia.vertolet
24 мар 2017, 15:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
