DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=59927 |
Vitaslon [ 12 апр 2017, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев |
пришёл с умершим гпу 216-0728018, повёлся на прогрев, был установлен 216-0749001 и прошит биос под 216-0749001 взятый с этого форума, всё заколосилось, но в аиде при стрес тесте разогревается гпу до 90 градусов дальше не гонял, видик ставил другой, термопрофиль в порядке, кулер принудительно на полную выставлял минут через 20 температура всё равно подымается до 90 градусов, радиатор горячий, то есть температура реально такая есть, VCORE_VGA 1,2v |
sadino [ 12 апр 2017, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS 124034 (6-71-W76A0-D02) перегрев |
Чип новый ставили? |
Vitaslon [ 12 апр 2017, 10:30 ] | |
sadino писал(а): Чип новый ставили? да, смотрел на микроскопе, новьё |
