DNS TWC-N13P--GS (DA0TWCMB8D0 rev:D) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=60355 |
Jobstick [ 21 апр 2017, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS TWC-N13P--GS (DA0TWCMB8D0 rev:D) Нет инициализации |
Доброго времени суток. Есть данный ноутбук, в который попала жидкость, после чего пропала изображение ( слова клиента ). Получается, что ноутбук включается, но нет изображения. Жидкость на плате не обнаружил. Измерения вольтметром показали, что не поднимается напряжение +VCC_GFX (PL24 & PL25). Также не поднимается напряжение на +VGACORE (PL21, PL22 & PL23). Предполагаю, что они появятся после того, как появится питание на встроенной в процессор графике. PL24 и PL25 питают pu12 и pu11 (NCP5911). На 1й, 3й и 4й ногах ~5v, на 2й ~2v у обеих микросхем. Питания на 2й и 3й ногах приходят от pu3 (NCP6132B). Вот примерно так обстоит дело. Почему то грешу на pu3, но не уверен. Микросхема слегка греется при работе. Жду ваших комментариев. Заранее спасибо. |
planetoxod [ 22 апр 2017, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS TWC-N13P--GS (DA0TWCMB8D0 rev:D) Нет инициализации |
Jobstick писал(а): Предполагаю, что они появятся после того, как появится питание на встроенной а если наоборот ? |
kostabk [ 23 апр 2017, 18:34 ] | |
Jobstick писал(а): Предполагаю, что они появятся после того, как появится питание на встроенной в процессор графике. По идее встроенное ядро запитывается в последнюю очередь. Надо глянуть по схеме Power_on_seq последовательность включения. А следы попадания жидкости под увеличением глядел? Надо бы шимку питания видеочипа позамерять на предмет прохождения до нее сигналов запуска. |
Jobstick [ 24 апр 2017, 11:26 ] | |
Понял, что вы имеете ввиду. Сейчас плата не у меня. Получу на руки 28го. ПРошу пока тему не закрывать. |
Jobstick [ 04 май 2017, 14:37 ] | |
Спасибо за советы. Человек так и не вернулся. Корпус у меня, плату утащил... ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- Спасибо за советы. Человек так и не вернулся. Корпус у меня, плату утащил... |
