Текущее время: 24 май 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: DNS W65xx (Clevo W650RS) Итог одного ремонта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 00:29
Здравствуйте!
Хочу поделиться итогом одного ремонта, может быть кому то будет полезен.
И так, принесли в ремонт только плату с дефектом не включается.
После осмотра выяснилось, что в ней ковырялись. Паялись обе флешки, менялся мульт, микросхема P2808B0 (PU4) заменена на стандартную доработку (резистор и перемычка), менялась дежурка на TPS51125 (по схеме стоит uP6182).
Плата странно реагирует на включение от кнопки. При подключении ЗУ, появляются LDO (VREG3 и VREG5), силовые 3,3 В (VDD3), но при нажатии на кнопку включения практически сразу силовые 3,3 В пропадают и больше на кнопку не реагирует, пока не передернешь ЗУ.
На плате нет КЗ или заниженного сопротивления на всех источниках как первичных (на дросселях), так и на вторичных. При отключении нагрузок по силовым 3,3 В (разрыв перемычки PJ26) и силовым 5 В (перемычка PJ24) ничего не меняется. Как только замыкаешь перемычку PJ27 для включения силовых 5 В (VDD5) сразу отключается силовые 3,3 В и больше не появляются, пока не передернешь ЗУ.
Пере прошивался, мульт IT8587E, ME ROM и BIOS ROM, менялся ШИМ дежурки и сдвоенный ключ PQ55, менялся конденсатор вольтодобавки PC84, проверялась визуально обвязка ШИМа и на номиналы - ничего подозрительного не было обнаружено. Осциллографом "поймал" по одному разрешающему импульсу на затворах транзисторных ключей PQ55.
Такое впечатление, что ШИМ TPS51125 уходит в "глухую защиту" от какой то перегрузки.
Решил заменить TPS51125 на uP6182, что указана на схеме. И только после этого удалось отыскать причину такого поведения. ШИМ uP6182 не уходил в "глухую защиту" при замыкании перемычки PJ27, а только снимал силовое напряжение 3,3 В на время запуска силовых 5 В (несколько ms). А после снова 3,3 В появлялись при размыкании PJ27.
Оказалось, что была микро трещина дорожки от вывода 22 ШИМ (BOOT1) до конденсатора вольтодобавки у самого пятака конденсатора. Причем, конденсатор этот менялся и пятаки под ним были хорошие.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. История одного ремонта
Victor_2
14 май 2016, 12:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS CLEVO P150Em (Clevo P150em) Нет заряда батареи
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
valek2282
31
7530
28 янв 2020, 08:29
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
10
4134
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
makckc
01 фев 2015, 00:27
makckc Перейти к последнему сообщению
