Текущее время: 25 июн 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: DNS 0140505 (6-71-W15H0-D03A) Зависает на загрузке биос
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:30
Всем привет,ноутбук DNS !при загрузке биос сразу зависает с начальным изображением,картинка на матрице есть,но больше нечего не происходит,отключается только с зажатой кнопки секунд через 15.
на голой мат-плате происходит все тоже самое.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 45 секунд: ----------
подскажите в чем может быть дело?
и если у кого то есть dump bios живой под данную модель поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0140505 (6-71-W15H0-D03A) Зависает на загрузке биос
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 20:08
Продолжу за ТС'а :-): Снял питание с видика на всякий случай - разницы никакой, висим на заставке. Проца на подкидку пока нет, все питания на месте, пульсаций нет, смотрел осциллом. Пока всё упирается в биос, так что разыскивается рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 09:48
Bios.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0140505 (6-71-W15H0-D03A) Зависает на загрузке биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:57
Спасибо, решено.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:55
Как вопрос решился? такой же аппарат лежит. биос не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:03
такая же ситуация только на dns w170hr, прошил bios без изменений,зашил версию ниже все ок
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:10
bupc1 писал(а):
Ноут не включается. Залил дамп по ссылке, версию 103 - включается, но висит на заставке биос. С другими версиями биоса - невключется.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:55
версии все пробывал?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:20
все пробовал - неработают, кроме самой ранней версии
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:27
в биос заходит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
проц память подкидывали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
следы залития ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
пост карта что показывает?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
клаву и жд извлекали? пробывали запускать без них?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
флеш биоса попробуйте другую
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:40
в биос не заходит, висит на заставке. Память и прод подкидывал, клава и жд сняты. Пост - карты к сожалению нет. Флеш заменен. Буду пробовать с отключением перифенрии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS w170hr (6-71-w15h0-d03a.gp) Выключается при загрузке windows
в форуме DNS
boooxxx
2320
18 сен 2018, 17:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR ((6-71-W15H0-D03A)) не включается после прошивки БИОС
в форуме DNS
SVK11
20
4623
27 янв 2020, 17:36
SVK11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) в БИОС не покалывает ЦП
в форуме DNS
Антон9059
29 янв 2023, 11:18
Sin! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (6-71-W15H0-D03A.GP) Не запускается и не заряжается
в форуме DNS
Yurannich
09 окт 2014, 12:48
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнку рабочую для DNS 6-71-W15H0-D03A.GP
в форуме Куплю | Buy
FearCult
28 мар 2016, 22:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrushka-tomilov@ya.ru, Muxa1231 и гости: 5
