Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: W650SB (6-71-w65s0-d02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 13:06
Добрый день. Уже месяц воюю со свои ноутбуком. При подключении б.п. самопроизвольно стартует и больше ничего не происходит. Изначально хотел прошить биос но оказалось сдохла микра биоса GD25Q32B. Думаю ладно. Заказал новую, прошил вставил обратно - эффект тот же. Сам стартует. Перелапатил плату на нагрев и увидел хаб очень сильно греется. Где то на форумах почитал что возможная проблема с хабом. Думаю ладно. Заказал новую. Вчера пришла. Перекатал. Результат тот же но хаб уже не так сильно греется. Опять где то наткнулся на то что при замена хаба нужно влить родной ME. Снял GD25q16B. Так как на оф. сайте прошивки только 6М и 4М, а вытаскивать МЕ я не умею, решил прошиться биосом и МЕ слитого с этого форума. Итог тот же. Может кто знает в чем трабла. Уже мозг кипит
 Заголовок сообщения: Re: W650SB (6-71-w65s0-d02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 13:14
Флешек биоса сколько на плате?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:27
Две. Я же написал GD25Q32 и GD25Q16 я обе прошил как нужно . Дампы слил слил с этого сайта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 14:43
Личку глянь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:54
Чистый ME регион тоже не помог. Сейчас хаб опять как раскаленный и все также сам стартует. Уже не понимаю что ему нужно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 03:58
сам стартовать может из за севшей батарейки кмос, а хаб там и так не хило греется. Питания и повергуды все поднимаются?
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 08:26
Точно точно, поищи чего не хватает
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:23
Был случай у меня что вместе с хабом улетал мульт, при его замене обязательно шить!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:30
Попробуй эти дампы. Когда плата не иницилизируется, то хаб греется на много сильней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w650sb (6-71-W65S0-D02) нет инициализации
в форуме DNS
Sergey0105
23
8670
02 авг 2020, 11:39
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Выключается через 5 минут
в форуме Clevo
maxst83
6058
31 мар 2017, 01:40
hammerxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) Прошивка IT8587
в форуме DNS
asa_2014
7632
09 янв 2018, 18:10
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w650sb (6-71-w65s0-d02) обвязка чипа (хаба)
в форуме Clevo
sergeii
20 июн 2018, 05:50
sergeii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SB (6-71-W65S0-D02) не включается
в форуме DNS
mochalov28
04 мар 2019, 22:51
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
